Нужна схема по таймеру
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ruest, 17.05.16.
  1. ruest
    ruest
    ruest
    Ивангород
    Кто встречал или подскажет схему подключения проточного электронагревателя 3 фазы 6квт (имеет датчик потока). Хочу чтобы включался только ночью, утром выключался. Так же выключался при отсутствии потока. Ну и желательно температурное отключение, при достижении заданного параметра. Это для бассейна.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Сами "лепить" себе собрались или заказчик требует?
  3. ruest
    ruest
    ruest
    Ивангород
    Сам, завтра еду забирать pahlen 6кВт. До этого стоял тепловой насос, но после зимы приказал долго жить. Пока по гарантии разборки идут, а купаться то хочется, вот и решил прикупиться. Если ТН починят, этот будет в резерве.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Опа! Ваш случай можно заносить в анналы - никогда о поломке серьезного ТН не слышал. Озвучьте марку ТН и т. д., если не сложно. Или у вас воздушник?
  5. ruest
    ruest
    ruest
    Ивангород
    Воздушник,(у меня уличный бассейн) пока хаять марку не буду. Во внутреннем блоке где то дыра в теплообменнике, и вода поперла в фрионовую систему и разморозила трубки внешнего теплообменника и утопила) компрессор.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ясно, с воздушкОм такое бывает :). Пинайте поставщиков.
    Мицубиши или Дайкин.
    зы. по топику: нужно максимально точное ТЗ, в т. ч. и тип датчика протока; так местному люду будет проще отвечать/советовать.
    Сам алгоритм работы простой, ничего сложного, но нужно правильно подобрать доп. датчики (именно для бассейна).
