Как лучше сделать отопление в доме?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vitalik_86, 16.05.16.
  1. vitalik_86
    vitalik_86
    vitalik_86
    Украина, Полтавская обл.
    Два года назад купили дом, система отопления старый газовый котел непонятного происхождения и самотечная системы с регистрами отопления (в общем 600 литров). Сначала купили новый газовый напольный котел 16 кВТ, в результате газа много тепла 0. На следующий год поставили в доме ТТ котел тоже 16 кВТ, результат немного лучше но... В этом году решили полностью переделать СО, вырезать все старое и заменить на полипропилен + биметал радиаторы, а под шумок и ТТ котел перенести в котельную (4 метра от дома).
    Ломать не строить :) старое вырезал быстро, а дальше только вопросы:
    1. Какую СО выбрать?
    2. Как ее реализовать в доме?
    3. Трубы какого диаметра использовать?
    4. Как завязать 2 котла так чтобы при использовании ГК теплоноситель проходил и через ТТ котел?
    Дом саманный, окна металопласт 3-й стеклопакет, потолки 2.6 м, планировка на фото. 20160516_221351.jpg
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @vitalik_86, Площадь дома-то какая ? Регион ?
    может -быть, что котел не вывозит !
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо ~ 81 м. кв.
    при двукратном перевесе по мощности:no:, здесь "собачка где в другом порылась", автор явно поспешил "ломать" не выяснив причину.
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    А если у-него подвал и мансарда, то это уже под 250 м. :)
    может прижал горелку, чтобы газ экономить? :aga:.
    А если серьезно, то регистры могли забиться, вода на подаче перегревалась, автоматика срабатывала, а вода не доходит .
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нууууу... регистры из Ду50 на индивидуальной СО забиться:faq:, весьма редкий случай или очень "косая" СО. О остальном, автор при желании поведает сам, чего на кофейной гуще гадать.
  6. vitalik_86
    vitalik_86
    vitalik_86
    Как я вижу СО
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тупиковая СО на два крыла. Для газового котла не вопрос, но там ещё "рояль в кустах" ТТ котёл в котельной отстоящей на 4 метра от дома. Также в этой отдельно стоящей котельной необходимо зимой круглосуточно поддерживать +Т* иначе размёрзнется котёл и СО.
  8. vitalik_86
    vitalik_86
    vitalik_86
    @navashino, Площадь дома 90 квадратов, Украина Полтавская обл. Котла хватает брал с запасом по мощности, просто неправильно сварено отопление (скорей всего) по кругу труба 40 и 50 диаметра (подача и обратка) да и регистры диаметр 100, руку положить нельзя а тепла от него нет. Изначально хотел сменить только регистры а подачу и обратку оставить, но так как система была самотечная обратку для уклона подняли очень сильно, а окна в доме низко от пола то места не хватило. Именно потому и решил полностью делать новую СО.
  9. vitalik_86
    vitalik_86
    vitalik_86
    Была мысль подачу от ТТ котла пустить в обратку ГК а отнего потом дальше по комнатам
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Что-то не понял - в чём "фишка"?:faq:
  11. vitalik_86
    vitalik_86
    vitalik_86
    @Next57,
    хочу таким способом постоянно подавать теплоноситель в котельную чтоб зимой когда буду использовать ГК не заморозить ТТ и СО. Но не знаю можно так делать или нет потому и прошу совета может быть кто подскажет как правильно.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как "идея" неплохо, но решение, особенно учитывая цены на газ в Полтаве :no::no:.
    Вы будете газом отапливать котельную ТТ + компенсировать теплопотери ТТ котла, что будет уноситься в трубу дымохода.
  13. vitalik_86
    vitalik_86
    vitalik_86
    Я ж не спец в этом деле и с отоплением никогда не сталкивался, а жизнь точнее наши "власти" с газом по 7 грн заставили. В поселке толковых спецов нету, позвал одного он мне настоятельно посоветовал вести только 1 трубой, по незнанию я согласился (хорошо что делать не начал), а сейчас начитавшись форумов понял что такая схема мне точно не подходит да и по деньгам не дешевле будет.
    Идея такова: Загрузки ТТ котла хватает +-на 5 часов потом немного на поддержу температуры и тухнет. Ночью перед сном загружаю ТТ и включаю ГК, пока ТТ держит нужную мне температуру теплоносителя ГК в режиме ожидания, когда загрузка прогорает начинает работать ГК но и ТТ ему немного помогает, под утро когда встаю в ТТ еще есть жар загружаю и поехали дальше. ГК работает пару часов в сутки, и в планах на будущее есть идея поставить ТА тогда от газа совсем откажусь.
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @vitalik_86, Как вариант, сделайте ЕЦ с Возможностью ПЦ, т. е. в обычном режиме теплоноситель гонит насос, а если электричество отключат, то он идет самотеком по "малому кругу".
    У-меня в старом доме раньше была ЕЦ система очень простая: От котла подача вверх на 1.5 метра (калач) на верху калача подключен расширительный бак (открытый), там-же в котельной калач опускался и шла труба 57 мм прямо под окнами, подача и обратка вместе - они и служили регистрами. 2 трубы и никаких радиаторов, подводок и т. п
  15. vitalik_86
    vitalik_86
    vitalik_86
    В доме уже сделан ремонт, а после электросварки я представляю что там будет. И цена такой трубы думаю что намного дороже пластика. И радиаторы уже куплены 8 штук по 10 секций. Осталась только куча вопросов как все сделать? Насколько удачная схема что я нарисовал в #6 посте, будет она работать или нет, может есть еще лучше варианты СО? Диаметры трубы пока тоже под вопросом, как лучше 25-20 или 32-25. Подключать радиаторы снизу или лучше диагональ? Как связать ТТ с ГК? Есть насос 25-60 хватит его мощности пропихнуть все это дело?
