Сарай из профиля для гипсокартона 3х3 (нужен совет)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Sviazinform, 16.05.16.
  1. Sviazinform
    Sviazinform
    Sviazinform
    Саранск
    Обзавёлся я в этом году участком в 15 соток, на котором ни "кола" ни "двора". Хочу первым делом сделать сарай-бытовку размером 3Х3Х3 метра. В качестве фундамента автопокрышки залитые бетоном на песочной подушке. В качестве нижней обвязки металлопрофиль 60Х60 (или брус 150Х150) каркас стен хочу сделать из стенового профиля для гипсокортона, который потом обшить ОСБ плитой, пол и потолок тоже ОСБ-плита, крыша-мягкая кровля (типа "рубероид").
    Интересует такой вопрос: если каркас стен будет выполнен из металлопрофиля для гипсокартона (с шагом под ОСБ) силовые стойки-сдвоенные, промежуточные-одинарные, выдержат ли данные стоики такую нагрузку.
  2. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Sviazinform, А, вы посчитайте, что дешевле доска, или профиль для гипсокартона! У нас дешевле доска, плюс каркас из доски проверенное решение. А, зачем вам в сарае высота потолка 3 м?
  3. Sviazinform
    Sviazinform
    Sviazinform
    Саранск
    Высота в 3м выбрана из двух соображений:
    1. Длина профиля 3м (не надо практически резать по размерам)
    2. При организации потолка на уровне 2,30-2,5 м, остальное пространство можно сделать как полку для легких вещей.
    Если брать по цене, то профиль для гипсокортона при длине 3м у нас стоит от 60 до 100 руб. зависит от производителя.
    Стоимость 1куб.м. доски 50Х150 7500руб. 170 руб/ 3м, доска естественной влажности (её надо подсушить, а это время)
    Доскам нужна обработка.
    Доставка пиломатериала до места стоит 2100 руб.
    Профиль я могу на крыше (багажнике) легковой машины привезти (он легче)
    На первое время нужна быстровозводимая (3-5 дней) сарай-бытовка.
  4. Sviazinform
    Sviazinform
    Sviazinform
    Саранск
    Я из такого профиля и хочу сделать, только стойки в местах крепления листов ОСБ ставить сдвоенные.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    А смысл ? Профиль дороже в 2-3 раза, лучше потратьте эти деньги на брус 50*100 мм. Гкл профиль очень слаб как на сжатие по оси, так и на кручение и мнется как фольга и на несущие стойки непригоден, его можно только на перегородки, там где нет нагрузки от перекрытий !
  6. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    По мне так уж лучше из дюймовки 25*100 сделать, чем из профиля! просто углы надо делать из двух 50*100 в виде буквы Г, и не забывать про укосы. Ширина 100мм удобна для какого-никакого утепления потом
  7. alstaf
    alstaf
    alstaf
    Рязань
    Сарай построили ?
  8. Sviazinform
    Sviazinform
    Sviazinform
    Саранск
    Сарай не построил, привёз гараж-пенал, буду в этом году ставить его на фундамент и из него "придумывать" бытовку.
