Прокладка кабеля до штукатурки (вопрос по выводу)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем rus673, 16.05.16.
  1. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Добрый день, скажите а лучше фото покажите как должен выглядеть конец провода при проводке до оштукатуривания? Смысл в том, что я не могу понять, надо ли подразетники сразу ставить? Или просто оставлять провода, потом коронкой аккуратно делать места под них и уже вводить провод туда? Если вставлять подразетник, то выходит проблема с самой штукатуркой и последующей установкой механизма.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Разумнее сначала штукатурить помещение целиком (голое)
    Безотносительно проводов и прочих коммуникаций:no::um:
    А потом делать электропроводку "сразу как нужно"
    Потом замазывать (все равно замазывать) :victory:
    https://www.forumhouse.ru/posts/15042411/
  3. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Смотайте хвост каралькой и штукатурьте. Хвосты не доводите до уровня приборов сантиметров на 10, чтобы потом коронить не мешали.
  4. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Добрый вам день, спасибо но, разумнее не штробить потом весь дом. Задача именно в этом, так как штукатурка будет цпс.
    принято
    не совсем понимаю зачем не доводить 10 см, вернее потом как быть? штробить чуток?
    Может есть фото у вас?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На мой личный взгляд и опыт разумнее штробить весь дом по готовой штукатурке
    Это только "на слух" кажется трудным или излишним
    На самом деле так значительно проще и быстрее
    И мозгов не нужно (могут рабочие делать)
    Но решать Вам :hello:
  6. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    фото нет, к сожалению. Допустим, у вас розетка планируется на 0,3м от пола. Последний крепёж кабеля делаете на 0,37-0,4 м, и загибаете хвост каралькой, чтобы он на коронку не намотался. Потом всё равно поддалбливать для ввода кабеля в установочное кольцо.
    Вредные советы "сначала штукатурить" - не слушайте, если потом не хотите лишней пляски с штроборезом)
  7. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Я вас понял, но буду делать до. Понимаю что эстетичнее делать после.
  8. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    чем проще? Голые стены - мечта монтажника.
  9. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Отлично, спасибо. Есть еще вопрос по распайечным коробкам розеток.
    Собираюсь линии розеток тащить по полу. Так вот вопрос, как соединить, последовательно все розетки группы, или делать распайку/коробку и сводить их туда. Если коробку, то где её разместить? в Полу?
  10. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    В чём, на ваш взгляд, заключается эстетика "после"? Мешками битой штукатурки и трескающимися полосами замазанных штроб?)
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не монтажник и вынужден все делать от самого начала до самого конца все сам (ну или с гастером)
    Вот именно при такой организации работы так проще:um:
    А уж какие там взаимоотношения монтажников с заказчиками и штукатуров с ними обоими- я, даже думать боюсь:close::aga::victory:
  12. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Яростно не одобряю данный метод, но если уж вам так сильно захотелось - распаивайтесь непосредственно в подрозетниках.
  13. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    На мой) Ну типа красиво, ровно) Но потом абсалютно пофиг.
    так так, а подробнее, как сделать тогда? По полу ТП будет водяной кстати. Вы хотите сказать делать всё по верху?
  14. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Я прокладываю групповые сети в 20-30 см от потолка, распредкоробки на том же уровне. Спуски непосредственно над прибором.
    Но это не аксиома, ПУЭ не запрещают иных способов.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А я розеточные линии от пола, так как никто не вешает картины так низко и не сверлит там чтобы повесить шкафчик или телевизор:)] Проводка снизу.jpg Освещение - по потолку.
