1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Выбор печи для бани
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Yaroslav974, 16.05.16.
  1. Yaroslav974
    Yaroslav974
    Yaroslav974
    Выбор печи для бани
    Доброе время суток, уважаемые форумчане!
    Завершаю строительство бани (керамоблок brayer 44) на участке- встал вопрос о выборе печки.
    Хочу хорошую русскую баню- в парилке не жарко, парение происходит за счет пара, нагретого до высокой температуры.
    Из текущих предложений, которое точно мне подойдет по результату- каменная печь, теплоноситель в которой около тонны чугуна и жадеит - парился в такой сделанной именно этим печником (Усадьба Банная), но смущает цена- около 1 млн (650- материалы/350 работа). Площадь парилки - 9 м2. Баня круглогодично отапливаемая (газ). Высота- вопрос открытый, но наверно, не менее 2,5 м. Буду благодарен за альтернативные более экономичные варианты
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Рекомендую рассмотреть Куткина на газу в камне или керамограните.
  3. Leo_88
    Leo_88
    Leo_88
    Ставить лучше КУТКИН
  4. Yaroslav974
    Yaroslav974
    Yaroslav974
    Посмотрел их сайт и почитал отзывы и сделал для себя вывод, что куткин лучше НЕ ставить
  5. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @Yaroslav974, https://www.forumhouse.ru/threads/162054/page-26
    Там речь пошла о шикарной КП за 250-300 евро! Какой лимон! И греет всю баню за пару часов до сотни:aga: (с -15град!)
    А вообще подход к строительству бани несколько странный. Заканчиваете строительство, а печи еще нет и даже еще не определились. Это как? А если КП-как дымоход пойдет? А если МП+щиток? А фундамент? Или все это спланировано, но инфы вы не дали.
    Ну если газ в бане-логично искать банные печи на газу. В хорошем камне, из толстой и почти вечной нержи.
  6. Yaroslav974
    Yaroslav974
    Yaroslav974
    Спасибо за ссылку-изучаю. На полноценную альтернативу за 300 евро я конечно не рассчитываю, но то что можно получить нужный результат за меньшие деньги, практически не сомневаюсь. Я, наверно, погорячился, когда написал, что заканчиваю строительство-готова только коробка и есть возможность залить практически любой фундамент для печи и, соответственно, сделать нужный дымоход для любого из вариантов. Печь хочу дровяную, а газовое отопление будет использоваться для радиаторов, теплых полов и бассейна. Так что хочу найти банную печь на дровах либо из камня, либо МП зашитую в каменный кожух. Один из потенциальных подрядчиков предложил на выбор Гренион или Кастор 37 в обкладе "русский пар", но я пока не могу оценить подойдут ли мне эти печи
  7. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Если есть финансовая возможность-http:/www.feringer.ru/products/eriya-lamel/maksi-do-30-m/
    Что может быть лучше когда лежишь на полоке и наблюдаешь такую красоту. Доп. фундамент не нужен. Встроенный ПИФ дает парогенерацию при подготовке бани, ускоряет на порядок.
    По функционалу-одна из лучших для режима РБ из МП в камне. А при 300 евр еще и конвектор в камне и каменный портал...
  8. Yaroslav974
    Yaroslav974
    Yaroslav974
    По финансам она значительно дешевле рассматриваемого мною варианта, но насчет оптимальности режима РБ не уверен. При высокой температуре камней (около 400 С)- будет высокая температура стенок печи и, соответственно, сильное излучение, чего не хотелось бы
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Температура стенок печи. Я проводил замеры пирометром своей Оптимы (ферингер классика в змеевике). После окончания протопки (3 часа, две закладки) низ печи 40, верх 90, крышка 95, конвектор 95-98. Сильного излучения нет и быть не может. Конвекции нет, хотя в печи предусмотрен режим конвектива снизу с помощью задвижки. Его очень удобно использовать для просушки помещения после процедур. Мягкое и очень приятное ИК. Вся основная темп-ра (именно порядка 400-500 град) внутри печи. Пушка грохочет. Камни (100 кг) держат порядка 5-6 часов парения. Режим 55\50.
    Не уговариваю. Просто присмотритесь и пошерстите темы печей АПФ.
  10. Yaroslav974
    Yaroslav974
    Yaroslav974
    Если у этих печей такие параметры, то, возможно, действительно будет комфортный режим. Правда камней мне для 23м3 скорее всего нужно поболее, чтобы при подливе воды, сильно не падала температура камней
  11. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    В Макси влезает до 140. При объеме в 23куб. и правильном конструктиве парной- более чем.
    Была тема у Sitnikoff, поищите. У него теплые полы, обогреваемая баня постоянно, все дела, эта же печь.
  12. Yaroslav974
    Yaroslav974
    Yaroslav974
    Мне очень понравилась печь (каменная ручной работы), в которой для того, чтобы подбросить воды нужно открыть дверцу- там внутри алые кирпичи и получается очень горячий пар. После этого дверца закрывается. Есть ли такие массовые варианты? Те ключевой момент, что вода подбрасывается на очень горячий закрытый теплоноситель, а не на открытые камни, которые помимо воды охлаждаются еще и воздухом/излучением и поэтому не такие горячие.
  13. ВалераФ
    ВалераФ
    ВалераФ
    Сестрорецк
    Здравствуйте, а где можно посмотреть такую печь?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Yaroslav974, ну была у меня такая кирпичная печь. Только вот такие есть нюансы! Сначала ждем прогорания дров, выгребаем почище угли. Закрываем поддувало, открываем каменку, кидаем ковшик воды и резво закрываем, затем еще раз повторяем и закрываем шибер на трубе. Подметаем парную.
    Ну а затем начинаем париться, причем поддавать приходится только самому - опасное занятие!
    К тому же дверца печи раскалена, излучает жесткое ИК. К слову - когда парит PN2 ? то он просит ставить помошника на поддачу!
  15. Yaroslav974
    Yaroslav974
    Yaroslav974
    Я видел в Усадьбе банная
