1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажник 138кв.м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xpodd, 16.05.16.
Как Вы относитесь к этой планировке?
  1. Нравится
  2. Не нравится
  3. Она ужасна!
  4. Не проще взять у Гены ...?
Результаты будут видны только после голосования.
  1. xpodd
    xpodd
    xpodd
    Одноэтажник 138кв.м
    1. Регион застройки. Нижегородская область.
    2. Планируемые материалы для строительства. Фундамент ленточный. Пол по грунту. Стены в полтора красного кирпича (~38см) + пенопласт (10см) под штукатурку.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Одноэтажный, без цокольного. Север отмечен на плане.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования. ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной. Котельная нужна, с отдельным входом. Отопление дровами + электрокотел на подхвате + возможно теплоаккумулятор.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) Родители + двое несовершеннолетних детей.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) Три спальни + гостиная. Два санузла, гардеробную и кладовочку.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) Нет газа.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? Нужен отдельный тамбур.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? Совмещены.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? Звукоизолированы коридором.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? Нужна.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? Мечта.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? В чем прикол не пойму.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? Ппц вопрос :)
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Кого из детей на 6м2 больше любите?)
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кого из детей планируете обидеть? Одному 11 м2, второму 17...
    В ванну ходить планируете через прихожую, где обувь?
    В целом планировка сырая.
    Не хотите рассмотреть вариант разнесения родительской спальни и детских? Детские по одну сторону от кухни-гостиной, родительская с другой стороны с личным санузлом и гардеробной
  4. xpodd
    xpodd
    xpodd
    Если третий родится мальчик, то мальчиков) Иначе девочек)
    Посмотрите внимательнее. Дверь в ванную за километр от обуви. Кроме того когда тепло, разуваться можно в тамбуре. Разносить спальни - имхо сеять анархию в другой части дома)
  5. evolett
    evolett
    evolett
    Краснодарский кр., Н-ск
    Если без изменений фундамента: сделать постирочную в котельной (честь место для стиралки, гладить там все равно не будет никто), кладовку со сквозным ходом в котельную на место ванной, вместо гардероба при спальне ванную. аппендицит-кладовку удалить. дверь у "центральной" детской сместить правее (сейчас напротив входа, если сместить влево - будет неудобно пользоваться, пересечение с туалетом)
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дело хозяйское. Подтирать грязь вам.
    Грязь она как раз в холодное время года... мокрая в основном.
    По спальням. Я вас правильно поняла - вы планируете еще одного ребенка, и при этом НЕ планируете на каждого ребенка по спальне? При строительстве собственного дома почему бы не предусмотреть каждому ребенку по отдельной комнате. Подумайте о разнице в возрасте между детьми. Вы возраст не написали, хотя в опроснике просят указать пол и возраст детей. Но разница то наверняка не в 1 год...
  7. xpodd
    xpodd
    xpodd
    Да Вы хоть тресните, а грязь если есть хоть как Вы разнесите прихожую, хоть на Луну засуньте ее, все равно протирать будет чего. А в данном проекте от двери ванной, до двери входной 2,1м. Неужели Вам не хватает разуться?
    Мальчикам маленькую комнату, девочкам большую. Вот дети вырастут куда Вы эти комнаты солить будете? Мы с сестренкой росли на 9кв.м. и норм., не жаловались.
  8. evolett
    evolett
    evolett
    это Вы сейчас так говорите. поверьте чужому опыту. у нас сын 12 лет, дочки 4 года и 2 года. девицы спят отдельно, но в комнату сына все равно лезут, в силу любопытства и возраста мелких у старшего страдает рабочий стол (любят "учить уроки" (рисуют), перекладывают книги, разбирают конструкторы. это не потому что девочки, а потому что разница большая. вот представьте, старший сын на свидание собирается, по телефону обсуждает, а младший слушает, потом выскажет в самый неподходящий момент; или попробуйте 2-3летке объяснить почему у старшей сестры грудь выросла, или старшую уговорить, что распотрошенная младшей косметичка это издержки, или младшую не мерить одежду и обувь старшей).
    пока ребенка нет - будет гостевая комната или кабинет.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я уже сказала - дело хозяйское.
    Вы пришли за конструктивной критикой, но похоже она вам не нужна.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас есть ванна почти в 6 квадратов и терраса нафига вам построчная? Пеленки сушить? так лучше машинку с функцией сушки купите займет свои 0,5 квадрат и будет гораздо эффективнее построчной в 7 квадратов и 20 раз дешевле. несущая стена это необязательно стена. можно легко сделать колону и отлить балку на которую положить перекрытие. в итоге из по стирочной и 2 детских получится 3 детских по 12 квадратов.
  11. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    По мне так котельная с отдельным входом: крайне неудобно. Помимо котла в котельной будет инструмент, остальная приблуда и бегать зимой или в межсезонье из теплого помещения через холодную улицу крайне муторно, противно, лень.
  12. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    А мой муж с братом в 20 м жили (сестра отдельно). И все равно неудобно им было. особенно когда мужу было 22, а брату 16. Личная жизнь активно поперла у обоих, а комната одна (ну, вы понимаете, о чем я). Плюс корону у сестры их до сих пор приходится иногда поправлять. Лопатой. А тоже родители когда-то решили что девочке нужна отдельная комната, а мальчики и вдвоем могут. По мне или все в одной (если уж совсем бюджета нет или иные какие стесняющие обстоятельства) или каждому по комнате. Хоть маленькой, но своей.
    Дети вырастут - будет ваша спальня. С возрастом мало какие супруги могут спать в одной комнате
  13. xpodd
    xpodd
    xpodd
    Вот немного переделал проект, покритикуйте plz.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    особенно в отсутствии газа... Это газовый котел почти не требует присмотра - все автоматика да автоматика...
    А тот же ТТК - по улице к нему бегать придется часто...
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ну оттяпайте от правой детской 4 метра и сделайте там кладовку на 3...
    А на месте нонешней кладовки - личный су родительский! Писали жеж, что мечтаете о нем!...
    Тамбур слишком узок и, как следствие - малофункционален... Расширьте на полметра...
    Отсутствие входа в топочную из дома - недостаток...
    Сделайте дверь в левой части верхней стены кухни-гостиной...
    Тогда автоматом топочная станет второй (прикухонной) кладовкой...
