Мотоблок нева с хондовским движком GX 200. проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем gestapo277, 16.05.16.
  1. gestapo277
    gestapo277
    gestapo277
    Мотоблоку 4 года работает только весной несколько дней. Два дня работал без проблем. сегодня работал фрезами ни стаго ни сего чихнул, белый дым из глушителя и воздушного фильтра и заглох. Попытки завести нечего не дали. свечу заменил, масло в норме после слил залил новое. искра есть!
    Выручайте не знаю что делать! зарание спасибо.
  2. Szyryn
    Szyryn
    Szyryn
    Краснодар
    и ни слова о карбюраторе-посмотри водичку в бензине
  3. gestapo277
    gestapo277
    gestapo277
    Всё слил. бензин свежый
  4. Szyryn
    Szyryn
    Szyryn
    Краснодар
    Бензин то свежий в баке, а из карба с водичкой не так уж и просто его выдавить свежим бензином, так же жиклеры могут быть забиты или же другая неисправность карба. Так же может быть что опережение зажигания сбилось
  5. Szyryn
    Szyryn
    Szyryn
    Краснодар
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    " белый дым-заглох-искра,бензин есть."- снимите совсем воздушный фильтр открутите гайку поплавковой камеры, проверьте на предмет наличия масла. Масло могло попасть;- в ВО и карбюратор при опрокидывании или хранении на боку, через трубку вентиляции картера или выдавиться избыточным давлением из-за изношенных колец. Что предлагается- промыть ВО (элемент), карбюратор (на закрытой воздушной) или очистителем-с использованием стартера и снятого свечного колпачка, если "давит" далее- менять кольца.
  7. gestapo277
    gestapo277
    gestapo277
    Да пробывал без фильтра. тоже самое. редко но в карбюратор хлопает.
  8. gestapo277
    gestapo277
    gestapo277
    Насчёт опережения зажигания. как изменить? завтра карбёр новый возьму. да и какие зазоры на клапанах, я посморел у меня 0,5.
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    не совсем понятно"расчет"-но никак (если БЗ не снимался) ,пресловутые 20град. уже реализованы схемно в БЗ.
    многовато..классика-015впускной, 02-выпускной.
  10. gestapo277
    gestapo277
    gestapo277
    Чёт не вышло. взять новый карбюратор. только под заказ через две недели. промыл старый выставил зазоры на клапанах. искра медведя валит можно. всё по
    старому чихает и не заводится!
  11. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    Навряд ли изношенные кольца у Хонды GX-200, при эксплуатации - "4 года работает только весной несколько дней".
    Имхо, не в кольцах дело. Плюс если два дня работал в этом сезоне. Автор, как работал? блок переворачивал, падал или как? Ресурс у двигателя в разЫ больше чем "4 года работает только весной несколько дней".
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Не помню-писал. тогда под свечу кубиков 10-15 шприцем без иголки и запуск..Вопрос-после попыток запуска свечу не смотрели?-в смысле не влажная она? Конечно ремонт в режиме "стейнд би"- штука геморная. " чихать" и не заводиться при исправной свече может 1. нарушен момент зажигания; 2. бедной или наоборот богатой смесью (переливает), и уже совсем экзотика- "завис" клапан (очень редко, но бывает).
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да масло у него ещё в цилиндре.
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Не видя вживую-стараешься ничего не упустить...
  15. gestapo277
    gestapo277
    gestapo277
    Спасибо всем. грешу на зажигание. пересмотрел всё. карбюраторы клапана всё в норме! искра нормальная боюсь маховик провернуло! кто знает как он крепится на шпонке. или на резьбе? крыльчатку снял на маховике шпоночный паз есть, а на валу нет
