1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выборка грунта внутри ленты фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Fadeyych, 16.05.16.
  1. Fadeyych
    Fadeyych
    Fadeyych
    Добрый вечер участники форума. Прошу помочь мне решить один вопрос. В прошлом году я залил ленточный фундамент. Под ленту было выбрано примерно 400 мм земли. Глубже залегают слои глины. Может немного поздно, но у меня пришла мысль выбрать землю внутри ленты для дальнейшего ее использования в отсыпке участка. Возникает вопрос, сколько сантиметров земли я могу выбрать, и вообще, можно ли делать такие вещи?
    Заранее благодарен за помощь.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Достаточно часто при устройстве фундамента на естественном основании, почва под пятном строительства изымается полностью
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Fadeyych, плодородку вообще убрать полностью обязательно в пятне застройки!
    В пятне застройки никакой плодородки быть не должно.
    Что такое плодородка - это перегной, соответственно запахи, живность, плесень, микробы... а оно Вам надо под домом? Да ещё и втягивание и удержание влаги...
    max68.2011, 31.03.16Пожаловаться
    #1269Цитировать
    А вот глубже? в принципе можно и до подошвы фундамента выбрать, если лента правильно проармирована, обратная засыпка снаружи непучинистым грунтом, сделано правильное водоотведение и утеплён цоколь и отмостка. :um:
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Fadeyych, не ниже чем основание фундамента .
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Fadeyych, плодородку удалять полностью!
    Отступ нужен тогда, копаете ниже подошвы фундамента!
  6. zexep0
    zexep0
    zexep0
    А если лента на заглублена?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А что это меняет?
  8. zexep0
    zexep0
    zexep0
    А снаружи для дренажа в этом случае как поступить
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для глубинного делать сразу после заливки фундамента, перед обратной засыпкой.
    Поверхостный водоотвод можно позднее, когда будете делать отмостку. :um:
  10. zexep0
    zexep0
    zexep0
    Отступать нужно? Лента незаглублена, песок не рассыплется?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    сНАРУЖИ ИЛИ ВНУТРИ?
    Снаружи глубинный дренаж делается чуть ниже подошвы фундамента.
    Приблизительно так, только дрен. труба чуть ниже:
    Внутри надо быть аккуратнее:
    Снимок.PNG Рис. кстати касает ся и котлована вблизи фундамента!
    А также смотрите здесь описание и рисунки:
    Подвальные помещения и погреба
  12. zexep0
    zexep0
    zexep0
    Подошва фундамента у меня на уровне поверхности
  13. zexep0
    zexep0
    zexep0
  14. zexep0
    zexep0
    zexep0
    Это баня не дом на стадии возведения ещё
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плодородка то хоть снята?
    Всё, увидел.
