Подскажите по выбору насоса в скважину
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. AlexUA83
    AlexUA83
    AlexUA83
    Здравствуйте!
    Нужно как-то заставить нормально работать скважину.
    Глубина скважины 28 метров. Технический колодец около 3 метров (получается до воды с колодца примерно 25 метров)
    Железная обсадная труба 100 мм. И вот с обсадной получается проблема. Она посажена без какого либо фильтра! И погружные насосы, я так понимаю, не подойдут! :(
    Фильтр только на пластиковой трубе (которая заведена в обсадную)!
    Когда-то пробовали какую-то насосную станцию (сейчас точно не скажу параметры), она подымала воду но напор воды возле скважины был совсем никакой (ели-ели выталкивала ее). Насосные станции, насколько я понимаю, на предназначены на такую высоту подъема.
    Вообщем нужно как-то подымать воду (25 метров с технического колодца), а потом еще до дома тоже около 25 метров...
    Я не специалист в этой области, посоветуйте, есть ли такие поверхностные насосы, которые будут подымать воду приблизительно с глубины 25 метров, а потом еще и с нормальным давлением доставлять ее в дом (тоже около 20-25 метров)?
    Буду рад любым советам, заранее спасибо!
  2. c-nel
    c-nel
    c-nel
  3. AlexUA83
    AlexUA83
    AlexUA83
    С технического колодца метров 20 (но нужно поехать еще перемерить).
    Спасибо за совет, буду смотреть на самовсасывающые с эжектором, смотрю у них очень приличная высота подъема, например Pedrollo серии JDWm, нагуглил характеристики:
    Насколько я понял, то придется заводить еще одну "питающую" трубу до эжектора...
  4. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @AlexUA83, нужны более полные данные: дебит, зеркало, глубина, динамика, скважина на песок или известняк? Расстояние до дома? Какой напор и объем требуется на выходе из скважины?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Причем именно указанных диаметров!
  6. Cauchy
    Cauchy
    Cauchy
    Честно говоря, из описания не понял, почему погружной насос не подойдет? На такую глубину даже с встроенной автоматикой есть.
  7. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    Подскажите, пожалуйста, мне. Скважина 46 метров. Скала. Ставил насос для прокачки на глубину 36 метров. Осушает за 12 мин. 32 сек. Через 13 мин. 40 сек. включил насос снова и откачалось 110 литров. Грубо получается 0,5 куба дебит скважины. Семья из 4 человек. Достаточно? Какой насос поставить? На какую глубину опускать насос? Зеркало 1,5 от уровня земли.
  8. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Достаточно Вам воды или нет, решать Вам. У меня в квартире (4 человека) 15 кубов в месяц по счетчику, т. е. примерно 500 л в сутки. Но здесь ещё и полив надо учесть и т. д. ИМХО нужен насос с маленькой производительностью (чтобы меньше включений в час было) и промежуточная емкость (объём по потребности). А так и существующий насос подойдёт.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Люди! Я Вас прошу - хотите получать правильные ответы? Задавайте правильные вопросы! Где находится скважина, какой насос используете? Ну ведь это же ключевые вопросы!
    @Гулливер ... - ну вот, что это в самом то деле?
