Правильная ли схема утепления для дома из бруса 150 х 150
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ладожанин, 16.05.16.
  1. Ладожанин
    Ладожанин
    Ладожанин
    Возникли следующие вопросы по утеплению дома из бруса 150 х150. Дом для постоянного проживания находится в Ленинградской области. Хватит ли такой схемы утепления.
    1. Брус проконопатить и обработать септиком.
    2. Пароизоляцию вплотную на брус. Крепить степлером с нахлестом 15 см с проклейкой лентой.
    3. Как крепить первый слой обрешетки - дом стоит 7 лет.
    4. Как крепить минвату - только в расспор.
    5. Воздушный зазор будет между ветро защитой и блок хаусом.
    6. Как правильно сделать примыкание к карнизному свесу и в низу (обшивка будет шире цоколя мм на 100).
    7. Окна нужно ставить в обсадные.
    8. На данный момент вынос карнизного свеса составляет 600 мм при высоте стены 3400 мм. Дом одноэтажный. При утеплении и обшивке блок хаусом он уменьшится до 400 мм. Как грамотно увеличить карнизные свесы и до какой длины.
    Заранее спасибо. Если есть возможность набросать эскиз буду признателен.
  2. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    1. Правильно. Только обработать антисептиком. (септик - это емкость для канализации)
    2. Пароизоляцию не надо. мин вату вплотную к брусу.
    3. Чтоб последняя обрешетка была вертикально. Если два слоя утепления то первый горизонтально, второй вертикально. Обрешетку выравнивать, если стены кривые.
    4. Враспор и саморезами через рондоли. Утеплитель плотностью от 50 кг\м3. Лучше от 70-80 кг\м3
    5. Гидро-Ветрозащитная мембрана вплотную к последнему слою утеплителя, по ней вент. брусок. дальше блок хаус.
    7. Обсаду... Окосячку имеете ввиду? Надо. Проем жестче будет и на окно нагрузки не будет. Отопление включите еще немного, но сядет дом.
    8. Если кровли еще нет, то можно попробовать. фото нужно. И с маленькими свесами живут. У меня тоже уменьшатся и будут примерно 400мм. Переделывать не буду уже.
    Вот тема неплохая про утепление https://www.forumhouse.ru/threads/165281/page-36
    Я тоже утепляюсь, дом тоже из бруса. 150*150. Делаю на подвесах и профилях. Фото в альбоме, если интересно.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
