Вентиляция мансардного этажа
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем wlbond, 16.05.16.
  1. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Доброе время суток. Строю дом с мансардным этажом. Почитав форумы и статьи пришел к выводу, что есть риск того что зимой на втором этаже будет жарче чем на первом. В связи с этим возник такой вопрос:
    Можно ли устроить вентиляцию так, чтобы теплый воздух из под потолка мансардного этажа перенаправить обратно на первый?
    В доме будут постоянно проживать 2 человека. Площадь каждого этажа 65 кв. м.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @wlbond, можно. Монтируете воздуховод со 2 на 1 этаж и ставите в нем вентилятор, который будет перегонять воздух вниз.
    Только учтите, что вместе с теплым воздухом, на 2 этаж стремятся и все запахи;)
  3. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Так я и хотел узнать можно ли так делать и есть ли смысл?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Смысла не вижу, особенно если вентиляция дома будет нормальной. А системой отопления и теплопотерями можно и нужно компенсировать разницу температур, если таковая и обнаружится. У меня дом с мансардой, разницу ощутимую можно добиться только если отключать радиаторы на первом этаже, кочегаря при этом второй этаж по полной.
  5. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Спасибо за информацию. А летом на мансардного этаже не жарко?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @wlbond, при нормальной системе вентиляции, разница в температуре на 1 и 2 этажах +/- 1÷2 градуса.
  7. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    У меня мансардный этаж, утеплён 150мм роквулом. Пирог изнутри -такой: имитация бруса/вент.зазор/пароизоляция/утеплитель/суп.диф.мембрана (дышащая Folder)/контр обрешётка/обрешётка/м.черепица. Летом жарковато, и вот воздуха как то не хватает что-ли. Всё таки всё в пароизоляции...
    Есть возможность над окном в фронтоне сделать вентиляцию? какую?
  8. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Я предусмотрел в фронтонах (в холодной части крыши) вент окна. Которые на лето планирую открывать.
    150 мм. Роквула не маловато? Я сейчас думаю сколько делать утеплителя 200 или 300.
  9. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    У меня мансарда - для сезонного нахождения, - дача, поэтому заложил 150мм.
    В холода ещё не проверялась, только отделал. Так же думаю в верхнем холодном треугольнике прорезать слуховые окошечки 30х30см примерно. Конечно будет уже сложнее это сделать, когда снаружи обшито блокхаусом.
    И заодно боковые холодные треугольники надо доработать, чтобы хорошо продувались.
  10. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Прорезать в блокхаусе может быть даже проще чем городить "треугольники" из блокхауса.
    Как вариант:
    У меня например на втором этаже бани сделан пенопласт 100 мм. и по торцам комнаты окна. Если окна закрыты - жара. Но стоит открыть окна температура нормализуется за 5 мин.
