1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ремонт фундамента ТИСЭ
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем 55Андрей, 16.05.16.
  1. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Добрый день всем. К сожалению приходится создать тему в данном разделе, надеюсь на помощь форумчан. 20052014953.jpg
    Немного вводных данных. Регион строительства - Омск, глубина промерзания грунта 2,3 метра. Уровень грунторых вод в июле месяце 2,2 метра. Грунты следующие: 50 см. чернозем, далее желтая глина.
    В 2013 году залили буронабивной фундамент по технологии Тисэ, 35 свай с уширением, по ним висячий ростверк размером 10 *11м. сечением 50 * 50. Сваи бурили ямобуром на глубину 2,5 метра, после бурения дно скважин заполнилось водой на уровне 2,2 -2,3 метра. Уширение уже делали при помощи заводского бура, но так-как в лунках постоянно была вода, не могу точно сказать насколько качественное оно получилось, по ощущениям плуг бура опускался полностью, т. е. уширение должно было получаться на все 60 см., но доля сомнений по этому поводу есть, но в любом случае не меньше 50 см. Перед заливкой каждой сваи откачивали воду при помощи дренажного насоса, при помощи специальной "кастрюльки" старались вычерпать всю жижу с дна сваи. но что-то оставалось и внутри, так-как вода постоянно прибывала. Сваи заливали самомесным жестким бетоном 1-2-3 (ц-п-щ), который тщательно армировали глубинным вибратором. Армировали 4-мя прутами стальной арматуры 10 диаметра, использовали рубероидную рубашку по всей длине сваи.
    Затем залили поверх свай ростверк сечением 50*50 заводским бетоном М250, армировали по 4-ре прута снизу и сверху 12 диаметра. Ростверк также тщательно вибрировали и поливали первые дни после заливки, после распалубки из под него убрали песок. Так фундамент ушел на зимовку.
    В 2014 завезли керамзитоблоки, выложили первый этаж, залили что-то наподобии армопояса, сечением 200мм*100мм (ш*в) для того чтобы не было точечной нагрузки на блоки от балок перекрытия. Армирование чисто символическое, два снизу и один сверху прута диаметром 6 мм стеклопластиковой арматуры. Выложили стены второго мансардного этажа и фронтоны. В таком состоянии дом встретил зиму.
    В 2015 году была возведена двускатная крыша.
    Весной 2016 года заметил трещинки в армопоясе над окнами
  2. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Все дополнения будут завтра!
  3. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Продолжим. Перед началом возведения фундамента, я естественно выполнил расчет на определение необходимого количества свай. По моим расчетам вес дома составил примерно 220 тонн. Несущую способность грунта я взял примерно 3 кг./см.кв. Итого пята сваи диаметром 60 см.(2826 см. кв.) должна нести примерно 8478 кг. Всего 35 свай, 35 * 8478= 296 тонн. Что ж, несущая способность получилась с запасом.
    Но весной этого года после того как я увидел трещины, уверенность в том, что несущая способность достаточная у меня возникли сомнения.
    Прикладываю схемы фасадов с расположением трещин.
    Трещину не глубокие, тоньше 1 мм.
    Все бы ничего, но за трещинами я слежу уже с апреля месяца, некоторые из них живут, т. е. после того как я поставлю гипсовый маячок, он трескается по трещине снаружи здания уже на следующий день, но изнутри трещины не двигаются (маяки целые), хотя они сквозные. И при этом трещины не раскрываются, не меняют свою толщину.
    В ареле я внимательно осматривал ростверк, трещин в нем не было, в начале мая появилась трещинка и в ростверке.(изображена на схеме)
    Сейчас вес дома составляет 110 тонн. Стены пол керамзитоблока, деревянное перекрытие, кровля металлочерепица. Фасад хотел обкладывать облицовочным кирпичом. На данный момент нагрузка на фундамент составляет ровно половину от проектной.
  4. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Вопрос заключается в следующем: 1) Трещины из-за осадки фундамента? 2) Как можно повысить несущую способность данного фундамента? Можно конечно попытаться добурить еще свай Тисэ, но это очень сложно будет выполнить, хотя и такой вариант не исключаю. Надеюсь на вашу помощь, если что-то упустил важное, готов дополнить!
  5. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Nizhni Novgorod, Russia
    Схему армирования ростверка опишите поточнее.
  6. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    @melancholicyou,
    Ростверк армировал металлической арматурой 12 диаметра, 4 прута снизу, 4 прута сверху. Перехлест на стыках делал не менее 1-го метра+ на место перехлеста добавлял еще по пруту арматуры с выносом в разные стороны сращиваемой арматуры длиной примерно по 1,5 метра (т.е. общая длина прута 3м.) На углах сгибал арматуру. Вертикальные хомуты с шагом 1,5 м. Нижний слой арматуры лежит на специальных фиксаторах, для обеспечения защитного слоя до арматуры, в верхнем слою также выдержан защитный слой в среднем 5 см.
  7. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Прикладываю схему фундамента, с расположением свай, обозначил на схеме трещину в ростверке, она распологается между свай, начинается примерно в 10 см. от низа ростверка, к верху чуть расширяется, ширина ее очень маленькая, менее 0,2 мм, но гипсовый маячок на ней треснул (Буду пытаться замерить прогиб фундамента в этом месте.
  8. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Все давно разобрано
    Про свайно-ростверк... - самый опасный вариант #14
    У Вас сочетание максимального количества неблагоприятных факторов и ошибок проектирования, описанных в ссылках. Подробная оценка с выдачей письменного заключения - отдельный труд... да и Вам не к чему... иск возможен только к себе...
    Проект стабилизации фундамента типа #17 с грамотной оценкой прочности и устойчивости основания и расчетом по несущей способности и разности осадок по осям. Самостоятельно не справитесь. Если найдете специалиста кроме меня, удивите, покажите... Уменьшите печали в области ИЖС...
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Просто выбран не тот тип фундамента. "желтая глина" при высоком УГВ это фактически грязь. А уж если в шурф быстро прибывает вода то значит имеются обводненные или водоносные прослои песка. Что еще хуже .
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Самое простое - опирание ростверка на грунт и убирание пучения грунта.
  12. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
  13. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    @Почти профи,
    Этот вариант я тоже обдумывал, завтра выложу схему как я это представляю. Благо есть на что опираться, глина до 2-х метров идет достаточно плотная!
    Утепленная отмостка и дренаж вокруг фундамента, т. е. те мероприятия, которые выполняются при устройстве МЗЛФ?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не только. Прежде всего - устройство подошвы под ростверком которая должна быть значительно шире оного.
  15. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    @Громозека,
    Под рукой только пайнт) Я правильно вас понял? Подошву делать из песка или песок, а сверху щебень?
