Утепление вспененным полиэтиленом?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Fotomod, 16.05.16.
  1. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Единственное что я точно понимаю, что чего-то не понимаю. Я вот собрался утеплять стену дома из бруса обшитого вагонкой. Я тут нарисовал что собираюсь делать, Рис 1. Я хочу не отдирая вагонки поверх положить минеральную вату, мембрану и оббить вагонкой. Я так себе представляю, что влажный воздух будет выходить из дома, просачиваться через минвату и мембрану и уходить через вентилируемый промежуток между верхней вагонкой и мембраной. Но если вот так сделать, сейчас у меня между брусом и вагонкой есть зазор. Если я заткну верхнюю часть зазора минватой, мм 100, что бы пары выходили, можно и мембрану прибить. а Стену утеплить каким - нибудь ИЗОЛАРОМ, или другим вспененным полиэтиленом, который явно проще прибивать, чем минвату. И сверху по Изолару Вагонку, и мембрану не надо. Я такую картинку на Рис 2 нарисовал. Чтя я не понимаю в подводных комнях такого варианта? 0.jpg
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Fotomod, А если вместо мин. ваты прибивать мин. плиту, то прибиваться она будет примерно как и любой другой листовой утеплитель.
    Что за мембраны вы имеете в виду? В случае с мин. плитой снаружи обычно достаточно ветрозащиты.
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну хорошо что понимаете:)
    Забудьте про Ваши рисунки. Изолар и вспененный полиэтилен,
    снимайте вагонку, утеплитель (базальт) в плотную к стене - ветрозащита - контра - финиш.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не подскажите в чём разница между мин. ватой и мин. плитой?
  5. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Всё таки хотелось бы понимать процесс чуть лучше, почему например обязательно отрывать вагонку, а не крепить базальт сверху?
  6. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ну я и имел ввиду пароветрозащиту...
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Если бы у Вас вагонка была прибита в плотную к стене. то можно было бы её оставить, а так как она прибита через рейку. то утепление на вагонку будет мало эффективно, и вообще вагонка на фасад не очень хорошее решение.
  8. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Тепло уйдет в зазор между брусом и вагонкой, а потом на улицу.
  9. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Ну и полиэтилен поверх конструкции... Думаю умнее его изнутри ставить.
  10. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    @парильщик,
    В данном случае зазор перекрывается той же минватой, так что тепло остаётся
  11. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ну насколько я понимаю, изнутри не очень хорошо вообще утеплятся, точка росы двигается внутрь стены. При утеплении снаружи она двигается наружу...
    И изнутри лучше пробкой например, а не пластмассой...
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Не очень хорошо понимаете, разберитесь с этим, изучите тщательнее
  13. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    может быть просветите-)
