Несущая стена из пеноблока 20 см
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smalina, 16.05.16.
  1. Smalina
    Smalina
    Smalina
    Всем дорого дня... Строю дом в 1.5 этажа 6мХ6м... Завел дом уже под крышу... Первый этаж из пеноблока 600д (на ребро 200мм), второй каркас деревянный... Армопояс на бутовом фундаменте и на перекрытиях первого этажа... И тут почитал, что 200 мм стены мало для несущей (Подскажите... так ли это? Дом стоит уже 3-ий год...
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    По нормативам - маловато, так как требуется ширина не менее 1/12 от высоты. Но дом по размерам маленький - короткие стены сложнее завалить, перекрытия я так понимаю легкие будут, в принципе ничего страшного раз стоит.
    По идее в пол блока гаражи строят и они стоят.
  3. Smalina
    Smalina
    Smalina
    Спасибо... Перекрытия деревянные... То есть у меня получается где то 13,5) Пол первого этажа тоже лежит на армопоясе фундамента...
  4. Чит-РеконСтрой
    Чит-РеконСтрой
    С учетом, что у Вас мансарда, нагрузка будет давить, и стоило установить монолитные стойки (20х20) по углам и центру каждой стены. С такой технологией можно потом поставить до трех этажей (два этажа + мансарда). Советовать не буду, но я на своем месте сделал бы усиление с наружи всей коробки профильной трубой. В дальнейшем на эти трубы установил сайдинг или профлист с утеплением. Если интересует такой вариант, добавлю "рисунки" с подробностями.
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Такое предложение - бесполезная хрень. В легком доме - где мансарда и деревянные перекрытия нет проблемы с весом дома и несущей способностью узких, но достаточных для такого веса несущих стен.
    Пеноблок D600 это конечно не газобетон лучших марок, но все же марка прочности в районе В2,5 или М-35. Вес дома незначителен, и такой прочности достаточно.
    Проблема лишь с устойчивостью узкой стены (для маленького дома с короткими стенами это не проблема если вертикаль отменно соблюдается, если 5см сэкономили и вместо 25 сделали 20).
    Если стена не вертикальна, то для крайне узкой стены будет все плохо. Ширину в 1/12 высоты для этого и закладывают - чтобы допуски по отклонению от вертикали были (вероятно с древних времен еще такое ограничение, когда нивелиров не было и отвесом контролировали вертикаль). Немцы же строят крайне узкие несущие стены, так что какая-то необходимая ширина это пережиток прошлого, в современных конструкциях при идеально соблюденных вертикалях и не гуляющем фундаменте стены могут быть и уже.
    А если уж и усиливать конструкцию, то никак не узкими колоннами по углам - они вовсе бесполезны и даже вредны (обычная кладка с перевязкой - скрепляет в углу две стены, инородная конструкция будет всегда не так связана - усадочные трещины, различное тепловое расширение материалов = по углам никаких колонн, только нормальная перевязка стен)! А вот диагональные элементы в стенах / средняя стена / диафрагмы вполне серьезно увеличивают конструктивную устойчивость. Но для дома 6х6 вполне и 20см хватит, это никак не хуже чем 10м в длину и 25см.
  6. Smalina
    Smalina
    Smalina
    Спасибо большое... Успокоили)
  7. Smalina
    Smalina
    Smalina
    И в любом случае еще будет штукатурка с сеткой изнутри... и утепление снаружи, которые в свою очередь тоже дадут небольшое усиление...
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Вам следует опасаться только ветровой/ливневой нагрузки/урагана, остальное не играет роли/несущественно.
    Стены тонкие- да пожалуйста - но не из пеноблока - нужно потяжелее.
  9. Smalina
    Smalina
    Smalina
    Я бы и рад согласиться... Но что же теперь ломать что ли и строить все заново?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    На перспективу - увеличите толщину стены. ваше строение не на 100 лет, а сильный ураган (чтоб максимум попал на ваш дом) очень редко - но больше чем на 25 лет я бы не рассчитывал.
