Безмозглый газовый напольник, ТП, БКН, ГР
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Холмогор, 16.05.16.
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    А ТП как лучше подключать, через коллектор или на каждый потребитель отдельная врезка? Спасибо.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТП не просит запаса теплоносителя. Насос его, отберет нужное из проходящей трубы разводки.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @Юрген72, @DKuchko, спасибо большое за помощь. Так и буду делать.
    Отдельное спасибо @касимов 2 за поправленную схему.
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Это само собой разумеется. У меня будет два НСУ- дома и мастерской. Я имел ввиду как их лучше подключать к гидрострелке:
    3. Без разницы.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Холмогор, Красивая гидрострелка это уже для батарейного дела. Смесительные узлы подключите от просто увеличенной в диаметре трубы. Насос тянет с нее используя подмес со своего байпаса. Он не безумно сосет из ветки подачи.
    Как красивее сделайте и как удобнее в обслуживании. С котла выхода 2"? вот и оставить метр такой в нужном месте, и врезать в него теплые полы.
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Это как, на продажу?
    У меня есть кусок 75 см длиной профильной трубы 120*80*4. 20160822_074804.jpg
    Мне проще прямо в нее врезать сгоны нужного диаметра по количеству вторичных контуров. А именно четыре дюймовых. Как на Вашей схеме.
    По типу этой SAM_3693.jpg .
    Торцы заварить, а снизу врезать резервный ТЭН.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Холмогор, Отвлекся я, пардоно...
    Хороший вариант. Только дренаж рядом с ТЭНом не забыть вварить. Там будет собираться мусор. Обязательно. Даже при суперпупер чистой СО.
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Что он из себя представляет?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран для слива собирающейся бяки.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @касимов 2, ну вроде так. Ничего больше сюда не надо? Клапанов, РБ и др. необходимых деталей? 20160823_183714.jpg
    И еще. Я и сам вроде понимаю, что РБ СО логично ставить на обратку ближе к котлу, но у мну есть ГБ серьезной фирмы Watts с отводом для РБ 20160818_212623.jpg . И проще и дешевле. Какая, на Ваш взгляд, будет дельта t на подаче и братке котла?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Логично ставить до насоса. Уже не помню...,котел выдержит давление при аварии? Он вроде для атмосферной СО?
    Можно и туда. Разницы не заметите.
    Должно быть тепло без ватника и фуфайки в самый лютый мороз! И если это не при жарящем на всю котле, значит система смонтирована правильно.
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Приезжайте. Всегда приятно пообщаться с грамотным человеком. Икры зернистой, скорее всего не будет, а вот домашней кабачковой накормим.
    Это я применительно к долговечности мембраны расширительного бака. Не думаю, что дельта будет настолько велика, чтобы значительно сократить срок жизни РБ.
    В паспорте пишут, до 1.5 бар. Не понял, о чем речь?
