Можно ли крепить OSB на металокаркас?
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Sviazinform, 16.05.16.
  1. Sviazinform
    Sviazinform
    Sviazinform
    Саранск
    Добрый день!
    Планирую на земельном участке сделать маленький сарайчик 3Х3. Каркас или профильная труба, либо металлопрофиль стеновой для гипсокартона, обшить OSB плитой.
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Можно
    Существуют специальные саморезы, например, GRABBER GH8114LG, LOX со сверловым концом и Крыльями для рассверливания
    Правда, недешевые.
  3. Sviazinform
    Sviazinform
    Sviazinform
    Саранск
    А если предварительно просверлить дырку тоненьким сверлом, можно ли будет применить обычный саморез по металлу? Или в данном случае будет недостаточная жесткость.
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Как раз лучше не тоненьким. "Крылья" у специального шурупа в диаметре порядка 5 мм (сам шуруп 4,2 мм).
    Но это сильно усложнит и удлинит работы.
    Вообще же всё зависит от прочности ОСБ - при низкой плотности можно и обычными без предварительного сверления.
  5. Sviazinform
    Sviazinform
    Sviazinform
    Саранск
    На фото ОСБ крепят к ЛСТК, а я планирую к профильной трубе или металопрофиль для гипсокортона.
    Металопрофиль для гипсокортона тонкий 0,6 мм (Кнауф) ОСБ 12-15 мм (Россия). Думаю "специальными" шурупами будет перебор. Да и в продаже я у нас таких не видел.
  6. llkeeper163
    llkeeper163
    llkeeper163
    Не знаю насчет ОСБ, но блок-хаус к металлическим швеллерам и уголкам крепился на раз два. Правда делали все строители, а не я сам. Может мне со стороны казалось все легко и просто. Хотя нет вру, на двух стенах где делали доп утепление (постоянный ветер) к швеллеру прикручивали бруски 50х50 а уже к нему крепили блок-хаус
