РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день многоуважаемые. Обдумываю проект установки печи-камина Мета Ангара 9 в своей избушке (см. рисунок). Т. к. печь будет стоять по центру комнаты решил вывести дымоход в кирпичном коробе, который заодно будет аккумулировать тепло. Запланировал первые 2 метра дымохода сделать однослойным и под потолком перейти на сендвич и им пройти 2 этаж и выйти на крышу. Возникли вопросы, которые пока не ясны: 1. На какой раствор можно класть кирпич? От трубы до кирпича будет расстояние 50 мм. Обязателен ли раствор на основе глины? Очень хотелось бы купить обычный цемент т. к. опыт работы с ним нормальный, а с печным ни разу дела не имел. 2. Есть мысль сделать вентиляционные отверстия в верху и низу (для дополнительного теплосъема) но есть опасение, что на трубе будет гореть пыль и соответственно коптить в помещении. 3. Шибер - ставить или нет, вот в чем вопрос... Если ставить, то ставить поворотный (ручка будет длинная) но тогда чистка дымохода но всей длине станет не возможной. Да и не понятно нужен или нет данный агрегат. п. с. печь нужна для декораций и возможно для быстрого разогрева помещения. Основное отопление выполняется твердотопливным котлом.
Имхо - бАловство. Под кирпичную конструкцию нужен фундамент, вы ей только спрячете с глаз стальную трубу, а она греет и её лучше видеть глазами от греха... Можно было бы на выхлоп сделать вместо трубы прямоточный щиток но у вас печь не очень для обогрева... Нагорание пыли на трубе боитесь а на печи нет?...;о)
Печка будет ставиться на месте ранее стоявшего подтопка = фундамент есть. Печь стояла по центру комнаты. Ставить мету без стенки не получается. Отсюда и кладка. А вот ответа на вопросы нет
Если не планируете Мету использовать в тлеющем режиме - делайте кирпичный щиток, если будете делать как хотите - глиняный раствор лишнее. Задвижка на трубе полюбому должна быть, а какая... ну это кто как любит. Если будете тлеющий режим пользовать - наверное правы - шибер лучше
