А можно ли применять "подвесной реечный потолок" в парилке?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Andrey114, 16.05.16.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    типа такого https://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/potolki_podvesnye_i_aksessuary/obustroystvo_potolkov/
    и если можно, то вопрос как лучше
    располагать его между стен?
    или наоборот - стеновые планки упереть в него
    более склонен ко 1му. но вдруг нюансы какие-то есть...
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Извините, а с какой целью интересуетесь ?
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хм... поржать хотел, конечно же!
    странный вопрос...)
    нравится он мне) быстро-чисто-в дальнейшем не почернеет-поведёт-облезет
    всё вокруг в дереве мне не нравится
    а тут сделал и готово!
  4. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Ржавеет от влажности (уголок по периметру).
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    понял, интересно а сама люминька облазит?
  6. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    А как у сего девайса относятся материалы внешнего декоративного покрытия к интенсивному нагреву во влажной среде, не выделяют ли вредных для человеческаго организму летучих веществ при нагреве?
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    температура плавления алюминия и выделения чего-либо 660гр - если вы топите до такой температуры, то вам надо опасаться выделений, ввиде капающего алюминия на голову с потолка.
    Нет
  8. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Люминий же чем-то декоративным покрыт, лаком ли краской какой. Панели то красивы и блестяшшы, и совсем не выглядят как простой банный люминивый тазик.
    Прекращаю этот научный диспут, дело ваше.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    наверняка
    но попробую! отпишусь потом. через годик)
    максимум облезет...)
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это не алюминий, а алюминиевый сплав. В условиях парилки лак облезет и алюминий начнёт чернеть. Чистится алюминий и его сплавы химически или сухим пескоструем.
    Что хорошо для туалета не факт, что сгодиться для парилки.
  11. Piva4
    Piva4
    Piva4
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста советом. Можно ли набить на старую вагонку на потолке в бене новую вагонку. Порог будет выглядеть так. Снизу вверх. Вагонка, контр - рейка, фольга, старая вагонка, вата, пароизоляция, пол второго этажа. Просто нет возможности разобрать пол второго этажа. Стал снимать старую вагонку, на меня вываливается вата. Поэтому хочу ее оставить. Фольги под старой вагонкой нет.
