Помогите, пожалуйста, добиться приемлимой технической воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Shnit, 16.05.16.
  1. Shnit
    Shnit
    Shnit
    День добрый! Колодец 18 метров. Вода поступает только через швы на 12 метрах. Заделывать их нет смысла, т. к. подачи через дно нет. Сделал анализ воды после полной откачки и заполнения. Из потребителей: с. у. с раковиной, душевая кабина, мойка на кухне. Канализация: ау с залповым сбросом 0,6 куба. Проживающих 2-3 человека. Стоит задача добиться пииемлимой технической воды для мытья посуды и себя. Ну и чтобы сортир не желтел)
    Можно ли удалить железо, марганец и мутность (ооочень мутная. Цвет колеблится от черного до рыжего) каскадом из 3 ВВ20? Аквафор предлагает ватербросс и 2 ВВ20 (на входе и выходе). Я согласен даже на 1 колонну. Лишь бы аэрационная установка справлялась. Спасибо!
    Зы на фото вода после двух пропиленрвых картриджей 5мкм.
  2. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Может у вас в воде кальция много, вот и мутненькая?
    у нас по крайней мере так :)
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Совсем ошалели по ходу...
    Вода отстаивается?
  4. Shnit
    Shnit
    Shnit
    Уважаемый lmv16, не совсем понял про отстаивание)
    В стакане - после насосной станции с двумя пропиленовыми фильтрами и бойлера. Если налью из колодца, будет черно-коричневая муть.
    Не подскажете, что делать? Можно в виде кп. Я готов на установку до 100к, но при условии не убивать и не переполнять лос)
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Во как.
    У вас там нет плывуна случайно в колодце?
  6. Shnit
    Shnit
    Shnit
    Учитывая, что вода поступает грязная через швы 13-14 колец и это единственный источник поступления, может и плывун. Копали 15 лет назад, не мы. Кстати, 15 метров в колодце набираются за 3 дня. Без дождей)
    Что делать то? Текущей водой, вообще, безопасно мыться/мыть посуду?)
    Одного обезжелезивателя с угольным фильтром на выходе и предварительной очисткой на входе хватит?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не уверен в этом.
    Читайте про коагуляцию.
  8. Shnit
    Shnit
    Shnit
    Уважаемый Lmv16, а не могли бы вы подробно расписать работающую схему (с указанием железа) и примерной стоимостью?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для начала нужно понять как убрать мутность. И здесь всё зависит от вас (эксперименты).
  10. Shnit
    Shnit
    Shnit
    @Lmv16, а вода в стакане разве сильно мутная? если нет, то вот и ответ - два фильтра 5мкм на входе)
    опять же, судя по поведению воды после прочистки колодца, если делать забор с 6-8 метров от верхнего кольца, то муть успевает осесть. Вода на анализ бралась с глубины 12 метров, т. е. прямо из "подачи"
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мутная. Фильтрующие материалы могут выйти из строя.
  12. Shnit
    Shnit
    Shnit
    Уважаемый @Lmv16, подскажите, пожалуйста, насколько работоспособной в моем случае будет такая схема: фильтр механической очистки на входе, колонна с сорбентом АС (28 литров), колонная с Экотаром А (28 литров), фильтр с углем на выходе. Установщики, при такой, схеме дают юридическую гарантию на чистую воду 1 год. Промывка Экотора раз в 1,5 куба расхода.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чистую? И мутность гарантируют?
  14. Shnit
    Shnit
    Shnit
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что же удалит в их схеме эту мутность, озадачте их этим вопросом. Просто интересно чего скажут.
