Как грамотно перекинуть провод по воздуху от одного строения к другому
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Star733, 16.05.16.
  1. Star733
    Star733
    Star733
    Добрый день!
    Кирпичный дом, проводка медная.
    Можно ли от распаячной коробки через натяжитель кинуть какой-нибудь медный уличный кабель к соседнему строению, стоящему в 12 метрах?
    Или нужно через натяжитель использовать только провод СИП. Но в таком случае, получается соединение медь (в доме), потом алюминиевый СИП, а потом снова медь. Нормально ли такое соединение?
  2. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Не заморачивайтесь, натяните трос с помощью тальрепа, к нему закрепите ВВГ. Хоть на монтажную ленту, хоть на хомуты.
  3. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Абсолютно верно, если СИП, то это надо на фасадах обеих зданий переходы делать, сложный и доргой монтаж.
    Нерж. трос 3мм, талрепы и к по нему по ВВГ ГОСТ кинуть, через пластиковые дорогие черные хомуты.
    Из целей безопасности я бы сделал на фасаде кирпичного дома распред. коробку герметичную.
    В случае если, к примеру, обрыв кабеля будет мех. путем, то сорвет именно в коробке, а не где-то в стене или помещении.
  4. Mashina02
    Mashina02
    Mashina02
    Нижний Новгород
    Прошу разрешения у автора темы влезть со своим вопросом.
    В деревне нужно протянуть фазу от дома до бани по существующим двум столбам, ноль можно взять со столба около бани, расстояние 50 м. Какой надо выбрать провод?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Интересненько. А фазы там нет?
  6. Mashina02
    Mashina02
    Mashina02
    Нижний Новгород
    Фаза конечно и там есть, но от дома берется фаза после счетчика. Так было сделано у прежних владельцев, был протянут одножильный алюминиевый провод, но его недавно оборвало ветром, а ноль был взят с последнего столба у бани.
  7. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
  8. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Хомуты живут год, максимум два, потом лопаются (ну тут как повезёт, может и подольше, если хомуты толстые взять).
    Я делаю так:
    Беру кабель и протягиваю его в ПНД гофре, одновременно с тросиком и всё и хомутов с лентой не нужно, гофра стоит не дорого.
  9. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Если по воздуху собираетесь, то СИП дешевле получится, но такое расстояние большое лучше в земле. И я бы на вашем месте тянул всё-таки ноль и фазу, поставив в доме отдельный автомат.
  10. rustik23
    rustik23
    rustik23
    - На одной из дач использовал самые дешевые стяжки, вроде даже белые, 2 года сидят крепко, сейчас продают черные, которые предназначены для использования на открытом воздухе (дороже)
    - А на тему кабель в пнд вместо с тросом, то могу точно заверить, что скоро трос очень хорошо перетрет кабель и будет не очень здорово, поэтому в случае использования ПНД, КАБЕЛЯ, ТРОСА, то кабель ведут в ПНД, а ПНД крепят к тросу по внешней оболочке, все теми же пластиковыми хомутами или оцинкованными скобами., поэтому такой способ редко предлагается, т. к. из-за такой технологической ошибки, можно получить кучу проблем!
  11. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Не буду ничего против говорить - есть вероятность. Я несколько раз так делал, тросик брал в силиконе. Сложно определить время перетирания и наступления проблем, пока их нет -почти 6 лет прошло, но вероятность думаю есть.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Касательно крепления чего-либо к тросу. Есть отличное решение, позволяющее крепить не только кабель, но и гофру:
    http://techelectro.ru/prod/ties/nylonties/pkt/
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я ни разу у нас не встречал, а может просто внимания не обращал. Редко воздушкой делаю. Буду иметь ввиду ;)
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Есть сипоподобный провод АВТ. Только у него трос вместо самонесущей жилы.
    Если делать распредкоробку, то не важно что с чем соединяется.
    Плохо что не понятно какую мощность автор собирается по этому проводу гонять.
    АВТ интересен еще и тем, что у него есть сечения меньше 16кв.
  15. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Насколько я помню, ВВГ не предназначен для прокладке на улице. То есть, у него изоляция не атмосферостойкая (скоре всего).
