Мокрый фасад на осп
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Арташ, 16.05.16.
  1. Арташ
    Арташ
    Арташ
    Новороссийск
    Мокрый фасад на осп
    Здравствуйте. У меня каркасник, утеплитель пенопласт. Наружняя стена была просто окрашена, осп уже немного порэпался. Хочу утеплить 50мм пенопласта, либо минваты(+как звукоизоляцию). Сверху декоративной штукатуркой. Вопрос:
    -Чем крепить минвату к осп, и нужно ли использовать пароизоляцию?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Пароизоляция здесь ни к чему, а крепить надо ПСБС на клей или клей-пену, минплиту на клей и в обеих случаях применять саморезы с покрытием и рондели. Последние несколько лет постоянно приходится заниматься утеплением или звукоизоляцией по ОСП.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Пенопласт - как звукоизоляция - толку не будет. а от мин. ваты 50 мм. тоже эффекта особо не заметите.
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Минплита в 50 мм в прошлом году дала очень неплохой звукоизолирующий эффект.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Неплохой - это не показатель, у каждого " неплохой" свой, если во внутренней отделки было два слоя ГКЛ - то и при 50 мм. мин. плиты результат может был и не плохой.
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В этом случае несколько другой эффект от минплиты - минплита просто не даёт "вибрировать" наружному слою ОСП, т. е как бы заглушает эффект "барабанной перепонки" и толщина утеплителя не играет роли.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    И правда от мин. плиты в данном случае другой эффект, она там нужна не для звукоизоляции, а как демпфер.
  9. Арташ
    Арташ
    Арташ
    Новороссийск
    Какой клей посоветуете для минваты?
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Беру по рекомендации Церезита СМ17, другой вариант - грунт СТ16, далее клей СТ180.
  11. Арташ
    Арташ
    Арташ
    Новороссийск
    Спасибо большое за ответы, и наверно последний вопрос: какой плотности брать минвату и какой, конкретно, Вы работаете?
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Нельзя клеить утеплитель к ОСП на минеральный клей! Только клей-пена.
    В случае с минеральной плитой, перед приклейкой вату нужно загрунтовать тонким слоем клея СТ180, после высыхания клея, можно приступать к приклейке на клей-пену.
  13. Арташ
    Арташ
    Арташ
    Новороссийск
    Хорошо, а какую вату лучше использовать?
  14. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    На ОСП лучше пенополистирол. И не спорьте, выше всё вам объяснили.
    Именно так.
    Не, ну можно вату клеить, почему нет? Просто мешок специального клея, в котором половина полимерки, будет стоить около 2 тысяч. Не вопрос, если денег немеряно, клейте вату.
    Это колхоз от бедности и настойчивого желания сгрызть кактус до основания.
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Минплиту для "мокрого" фасада. Плотность не менее 145.
