Небольшой каркасник
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем tough_guy, 16.05.16.
  1. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Небольшой каркасник
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Имеется небольшой каркасник. 100 м2 в один этаж в ближайшем Подмосковье. Утепление стне/пол/потолок 200 мм rockwoll. Крыша двускатная, не утепленная, конек 2,2 м, мягкая черепица. Дом на этапе строительства стен. Отопление - планируется котел электричество/ттк.
    Подскажите, каким образом организовать правильный микроклимат в доме? Хотелось бы обойтись без рекуператора.
    Достаточно ли клапанов на окнах для нормального воздухообмена, или необходимо устанавливать приточные вентиляторы в комнатах?
    Нужен ли в котельную отдельный вент канал?
    Возможно уже были подобные проекты, если имеются примеры, направьте пожалуйста.
    Спасибо!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Самое сложно - это придумать в каждом конкретном случае и для конкретного состава семьи Заказчика "что же мы будем проектировать". У меня, "дурака
    необразованного", на это дни уходят в совместном с Заказчиком осмысливании.
    Очень возможно, что ошибка - без газа дорого греть приток, даже в РФ...
    Без подогретого притока можно всосать вентиляторами воздух хоть сквозь стену:aga: (это шутка, даже на практике это возможно, другой вопрос - надо ли?) - будет ли комфортно житься при недогретом притоке? Полная аналогия - сесть у приоткрытого окна зимой. Если как в Лондоне/Неаполе экономить тепло и ходить зимой в зипуне и в валенках - нормально будет, если как моя жена в пиковые морозы держать в доме +26гр С и ходить при этом голышом и босиком - то может быть дискомфортно.
    Про способы организации и подогрев притока - тут Вентиляция. Для начала, до вопросов....
    Что-то рано я вышел на работу, ну очень хреново пока...
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    а если тот же КИВ но за батарею?
    у нас война начинается на +24)
    мне уже жарко становится, а супруга еще хочет градус поднять :)
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    в общем случае конечно же да, из котельной как из самого "грязного" и потенциально опасного
    места в доме обяз отдельная вытяжка, очень даже желательно ЕВ (газовые требования ЕВ пока не отменены вроде, но у Вас ТТкотел, типа можно "как хочу" делать...).
    Моё мнение - нет типовых решений для малоэтажных домов, которые всем и везде подойдут. Делать по аналогии да без подготовки - самая рулетка и получится...
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А если батарея замерзнет? Не шутка, кроме недогретого (обычно недогрет получается, ибо радиатор не есть правильно подобранный калорифер) радиатором притока можно и всю систему (при малейшей остановке теплоносителя в приборе) заморозить и весь дом залить...
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Да, ясно
    довод хороший
