Деревянное перекрытие - пролёт 7 метров
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dimma, 16.05.16.
  1. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Перерыл весь интернет! никак не могу найти калькулятор расчёса прогона из дерева на который будет опираться деревянные балки перекрытия. Ситуация такая имеется кирпичная коробка внутри размер 10,65 * 7 метров. 7 метров пролёт великоват, поэтому принято решение возвести кирпичные опоры на которые кинуть деревянный прогоны, на них и будут опираться балки перекрытия посередине. В результате пролёты данного прогона получаются порядка 3,8; 2,5; 3,8. Есть возможность сделать деревянный прогон по высоте 30 см. Вопрос: из чего и как данный прогон организовать. Этаж будет мансардный под спальни.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну всё логично.
    Можно разрезные прогоны уложить, можно неразрезной. Удобнее наверно разрезные - пролёты позволяют, чтобы не морочится с узлами. Сечение прогона как я понял интересует?
    Брус 200х250 (h) мм будет хорош.
  3. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Спасибо за ответ! Удобнее конечно 2 бруса 150 * 150 поставленные друг на друга! Возможно, ещё полоску фанеры прикрутить на торцах. Хотелось бы конечно какое то подтверждение расчетное, дабы сюрпризом не стало.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Просто поставить 2 бруса друг на друга - не достаточно. Надо предусмотреть конструктивные мероприятия по недопущению проскальзывания брусьев по границе контакта. Шпонками, шпильками, клеем...
    Если исполнение будет плохим - будет соответственно плохо. Лучше сплачивать доски шириной 250мм по ширине или брать вс-таки цельное сечение.
  5. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Добрый день! Вопрос по деревянному перекрытию: Какая балка из представленных на фотографиях больше держит нагрузку? Естественно при условии, что доска одинакового сечения. И ещё момент нужно ли чем либо крепить балку в кирпичной стене или достаточно просто зажать балку в стене?
