Дешевый пол в каркасном гараже. Что посоветуете?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем kurok_ml, 16.05.16.
  1. kurok_ml
    kurok_ml
    kurok_ml
    На фото левая часть - это гараж. Заезд к нему 3*6 метров. Площадка в гараже 3,5*9 метров и пока глубиной 0,3 метра. Внизу проложен геотекстиль.
    Машины ездить тяжелые туда-сюда не будут. Это будет сарай и стоянка квадроцикла.
    Делать буду сам, и на безумия с изготовлением "лесенок" всяких из арматуры и так далее я не готов.
    Как сделать всё максимально бюджетно? К примеру, в городе я арендовал гараж. При мне с ним произвели следующие действия: засыпали сантиметров 15 песка, потрамбовали брёвнышком, выложили пол из б/у кирпичей и залили смесью с огромным содержанием песка... получился забавный слегка неровный (кирпичики выделялись) пол, которым я пользовался 5 лет и все было нормально... Обошлось это всё тогда владельцу в 8 тысяч рублей вместе с работой (за работу тыщу сосед чтоли взял)...
    Прошу совета.
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Засыпать песком с трамбовкой и проливкой желательно по геоткани. Купить готовую арматурную сварную сетку и сделать обычный пол по грунту.
  3. kurok_ml
    kurok_ml
    kurok_ml
    Геотекстиль уже лежит. Дима, большая просьба, можно хотя бы кратко развернуть весь процесс? Я пока полный ноль в этом плане.
    Ну из серии: Привез 10 кубов песка, свалил их в угол гаража. Соорудил трамбовалку из досок и бревна. Рассыпал 10сантиметров, смочил водой, потрамбовал (или наоборот?), насыпал еще 10см, то же самое. Дождался когда высохнет (или неважно?).. А дальнейший порядок действий мне даже сложно предположить... покупаю сетку, каким-то образом её приподнимаю, и лью бетон? в какой консистенции с чем намешанный? и какой толщиной? на песок постелить что-то нужно предварительно?..
    Извиняюсь заранее. Надеюсь, на это уйдет не очень много вашего времени)
  4. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Попробую.
    1. Хорошо если под геотекстиль тоже немного подсыпано песка или щебня и втрамбовано в грунт - повышает его плотность.
    2. Поверх геотекстиля (если он имеет разные стороны, то не перепутайте - гладкой к грунту, а шершавой вверх) насыпаете около 10см. (реально зависит от того сколько сможете за раз утрамбовать), смачиваете до мокрого состояния и трамбуете. Можно залить до луж и подождать пока пройдёт вода, а потом трамбовать. Это лучше так как при проливке он уже укладывается плотнее. Но если песок с большим количеством пыли или глины, то рискуете получить лужи надолго. Посмотрите как будет лучше. Так послойно трамбуете. Рассмотрите возможность взять в аренду виброплиту. Аренда стоит 1,5-2т.р. в день. За день сделаете всё. Небольшая цена, но сильно отразится на качестве трамбовки и руки скажут вам спасибо. Плита трамбует практически в камень. Потом прям по месту можно ставить подставки, хотя и не рекомендуется.
    3. Кладёте плёнку 200мкм, стыки желательно проклеить что бы при заливке бетона не задралась или надёжно придавить чем-то что не сместится при заливке. Пол не должен быть с фундаментом единым целым. По периметру укладываете 2 слоя гидроизоляции или вспенненый материал какой-нибудь для образования шва 5мм. как при заливке отмостки.
    4. Покупаете подставки для арматуры или запасаетесь кусками кирпича или чем-то похожим с толщиной 5-6см.
    5. Покупаете сварную сетку или вяжете на месте. Первое проще, но сложнее найти и привезти т. к. я бы рекомендовал вам 8мм с ячейкой 200х200мм. - всё таки гараж, но если сложно будет найти, то 6мм., но проложите несколько прутков 12мм арматуры по периметру и внутри.
    6. Раскладываем всё это по кирпичам. Проверяете уровень так, что бы при толщине пола 10см. арматура лежала на границе между верхней и средней третями высоты. 3-4см. от верха.
    7. Считаете объём бетона. Заказываете миксер. Заливаете. Выравниваете. Вибрируете(!) При необходимости затираете.
    Как-то так. Можно ещё погуглить и будет видео.
  5. kurok_ml
    kurok_ml
    kurok_ml
    @DimaVSmith, вот это спасибо!) А какую адекватно минимальную высоту бетона можно сделать в сантиметрах?.. чтоб миксер не возить)
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @kurok_ml, Высота та же, от 10см.
    Лучше возьмите миксер. 3-4 часа - и у вас готовый пол из заводского бетона, без стыков.
    Вам нужно будет как минимум 5м2 бетона. Как раз миксер на 6 кубов возьмете, почти ровно выходит.
    Берите лучше максимально пластичный бетон, он хоть как-то растекается.
    Просто прикиньте, вам надо будет загрузить в бетономешалку, а затем разгрузить и доставить к месту 12т материала, вместо того чтобы просто растащить из точки разгрузки готовый бетон. Стоит оно того?
  7. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Закину свои пять копеек. Видел, как и заезд на участок, и площадку перед гаражом и полы в гараже сделали из б/у плит перекрытия. Просто разравнивали грунт и клали сверху, даже щели не заделывали. Фото сейчас нет, плиты, что на земле (въезд и на площадке) в щелях заросли травой, заделаны ли стыки внутри гаража, это не ведаю :hello:
  8. kurok_ml
    kurok_ml
    kurok_ml
    @Elfa10, не, тогда этот вариант не для меня. говорю ж, на тему с б/у кирпичами и тонким слоем стяжки в свое время ушло 8 тысяч рублей не моими руками. а тут на миксер 20тыс, арматура, допустим, валяется, машина песка, плёнки и куча сил... однозначно существуют варианты проще.
  9. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Тоже хочу их узнать... Может джамшудов в рабство взять?
  10. kurok_ml
    kurok_ml
    kurok_ml
    @Harvester of, джамшуды это рабочая сила. Я планирую делать сам, поэтому и на них не придется тратиться. Но материалы-то узбеки бесплатно не привезут)
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @kurok_ml, проще продать все и лежать на диване, ничего не далая :)
    А так - отсыпьте песком, сверху затрамбуйте машину гравия и больше ничего не делайте.
    Вряд ли что-то бюджетнее удастся придумать.
  12. kurok_ml
    kurok_ml
    kurok_ml
    @Elfa10, дык я вот все с гаражом городским сравниваю, про который я в первом сообщении написал. там как-то у умельца дешевая стяжка очень хорошо легла на старые кирпичи...
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @kurok_ml, Нет сейчас таких расценок. За тыщу никто работать не будет. И БУ кирпича у вас нет.
    Одна машина песка стоит порядка 5000р.
    Или смиритесь с тем, что придется потратить денег и сделать нормально, или изобретите что-то до чего строители за последние 50 лет еще не додумались.
  14. kurok_ml
    kurok_ml
    kurok_ml
    @Elfa10, мне кажется, мы сейчас говорим не про строителей за 50 лет, а про конкретно вас за вашу взрослую жизнь. нет?
    БУ кирпич часто предлагают на форумах с доставкой (притом плата только за доставку) у тех, кто демонтажем занимается. Платить тыщу мне никому не надо - рук у меня хватит.
    Я пришел сюда за советом людей, которые работают с бетоном и так далее. Я сделаю сам, я просто ни разу не месил бетон и так далее. Я пришел услышать что-то вроде:
    - если поверх песка настелить плёнку и налить 3 сантиметра раствора, то он треснет даже от человеческой ноги, а если в этом растворе будет огромное количество щебня, то, к примеру, не треснет.
    - если заливать кирпичи, то под кирпич обязательно что-то постелить, или необязательно, потому что утрамбованный песок раствор нужной консистенции не впитает и всё и так будет нормально. И если при таком раскладе, то лучше замесить раствор в такой-то консистенции. или вообще купить какую-то готовую смесь (стяжку, наливной пол там и так далее)...
    что-то в таком стиле, в общем...
    Подъездную дорожку, к примеру, наверняка, дешевле асфальтовой крошкой поверх щебня, чем армировать и миксер бетона заказывать...
    вот таких советов я хочу...
  15. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Плюс машина щебня плюс куча мешков цемента. Да получится сэкономить немного по отношению к покупному бетону, но сколько сил потратить.
    Можно ещё просто плиткой по песку выложить, но она опять же покупная.
    Можно верхний слой песка с цементом замешать и увлажнить - немного схватиться, но это сомнительная экономия.
    Можно просто щебнем отсыпать, но влага будет снизу идти в помещение очень активно. Придумаете дешёвый способ - поделитесь с нами.
    Да, минимально желательно, как выше писали, 10см. бетона.
