Изоспан - не могу определиться
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем tough_guy, 16.05.16.
  1. Natallee
    Natallee
    Natallee
    Здравствуйте! Имеется небольшой одноэтажный домик для сезонного проживания. одна комната - кирпич, вторая - пристроенный каркас, оббитый снаружи ОСП, третье помещение - неотапливаемый тамбур. Крыша накрыта металочерепицей. Чердак холодный, утепление будет по потолку. После монтажа крыши остался рулон изоспана Д. Куда еще в нашей постройке можно его применить? Возможно его использовать в пироге стены перед утеплителем со стороны помещения? Можно ли им закрыть утеплитель на чердаке, что бы не пылил?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Со стороны помещения - можно.
    Со стороны чердака - нельзя.
  3. Natallee
    Natallee
    Natallee
    Спасибо! А на стену каркаса поверх ОСБ изоспан А нужно?
    На кирпичную часть есть смысл что-то класть? там никакого утепления не будет.
    И что тогда лучше на чердак?
  4. Natallee
    Natallee
    Natallee
    @Изоспан, и у нас еще одна утепленная стена получается между комнатой в каркасе и тамбуром. Со стороны комнаты - Д, а со стороны тамбура?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Тамбур холодный? Тогда - паропроницаемую мембрану (чисто для удержания волокон), типа Изоспан А.
  6. Natallee
    Natallee
    Natallee
    Тамбур холодный. Но дверь будет часто открываться. А этот А получается можно на чердак, утеплитель укрыть?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да.
  8. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    @Изоспан, подскажите, пожалуйста.
    Остался у меня очень приличный кусок от рулона Изоспан АМ, прямо квадратов 50. Остался после установки его под металочерепицу, с вент зазором и все такое)
    НО, мне прямо строго не рекомендуют его устанавливать как ветрозащиту поверх каркаса пристройки. Говорят, что мол сгниют нафиг конструкции. Купи либо Изоспан А, либо Ютафол.
    Пирог конструкции будет такой, (снаружи-вовнутрь) сайдинг или аналоги, плита ОСБ 9 мм, вентзазор 40 мм, Изоспан АМ, утеплитель типа Роквул 200 мм, Изоспан В, Гипсокартон 2 слоя.
    Корректно ли тут использовать Изоспан АМ?
    Покупал на рынке в Купавне, на сайте производителя эта точка указана как дилер. НУ, если это важно. Говорят, что есть умники клепать Изоспан в подвалах)
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Кто ж вам такое говорит? Отлично он подходит для этой цели.
    Изоспан А - можно; насчёт Ютафола - обязательно найдите его характеристики, особенно - паропроницаемость. Может быть, что-то изменилось; но раньше этот показатель был...ммм...не совсем удовлетворительный. Вот Ютавек - нормально.
  10. SeoArmor
    SeoArmor
    SeoArmor
    Добрый день! У меня следующие вопросы:
    1. Между 1 и 2 этажом в перекрытие пола какой изоспам надо использовать?
    2. У меня кровля холодная, дальше идет воздушный зазор и каркас мансарды, ее планирую утеплять, тут какой изоспам можно использовать ?
    3. Фронтоны мансрды (имтация бруса) утепеление из нутри какой изоспам нужно ставить?
    Спасибо за ответы!
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    isospan.gexa.ru/konstrykcii/cherdachnie-perekritiya
    Аналогично
    isospan.gexa.ru/konstrykcii/karkasnie-steni
  12. SeoArmor
    SeoArmor
    SeoArmor
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Снизу - Изоспан RS, С, В хотя бы. Сверху - Изоспан АМ, А хотя бы.
    Аналогично.
    Изнутри - Изоспан RS, С, В хотя бы. Снаружи - Изоспан АМ, А хотя бы.
  14. SeoArmor
    SeoArmor
    SeoArmor
    Спасибо за помощь, но есть ещё один вопросик который меня мучает, между первым и вторым этажом на перекрытии у меня лежит черновой пол, судя по инструкции, то утеплитель кладется прям на черновой пол, а снизу уже делаем контр рейку и натягиваем изоспам В Это так? Тоесть утеплитель кладем прям на дерево?
  15. Felix_59
    Felix_59
    Felix_59
    Подскажите пожалуйста какую плёнку (мембрану) выбрать в каркасной бане.
    Пирог от парилки к моечной: вагонка 20мм, вент зазор 30мм, пароизоляция (изоспан fb), базальтовый утеплитель 150мм, плёнка или мембрана какая? (пароизоляционная или ветровлагозащитная), вент зазор 30мм, вагона 20мм.
    Пирог от моечной в комнату отдыха: вагонка 20мм, вент зазор 30мм, плёнка или мембрана какая? (пароизоляционная или ветровлагозащитная) базальтовый утеплитель 150мм, плёнка или мембрана какая? (пароизоляционная или ветровлагозащитная), вент зазор 30мм, вагонка 20мм.
    Пирог от парилки в комнату отдых: вагонка 20мм, вент зазор 30мм, пароизоляция (изоспан fb), базальтовый утеплитель 150мм, плёнка или мембрана какая? (пароизоляционная или ветровлагозащитная), вент зазор 30мм, вагонка 20мм.
