Замена котла открытого типа на закрытый
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем KvaRtaL-CC, 16.05.16.
  1. KvaRtaL-CC
    KvaRtaL-CC
    KvaRtaL-CC
    Добрый день! Приобрёл таунхаус на 134 кв м, 3 этажа. Про проекту застройщик решил всем наставить котлы открытого типа, но не продумал о подаче воздуха в кухню: Кухня идёт как продолжение зала, окно, соответственно, только в зале. Есть возможность поменять в проекте котёл на закрытый тип. В связи с чем просьба помочь, как лучше вывести коаксильный дымоход. Или лучше разделить на 2 независимые трубы? Дело в том, что если тащить через комнату, то не менее 12 м. Если тащить через дымоход, то не более 10м. Котёл планирую Baxi, 24 кВт. Заранее спасибо!
  2. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Если повесить на внешнюю стену то и вовсе в неё горизонтально. Экономия на дымоходе существенная при трёх этажах.
  3. KvaRtaL-CC
    KvaRtaL-CC
    KvaRtaL-CC
    К сожалению, такой вариант невозможен. Либо тащить через комнату, либо через дымоход. Буду признателен, если по стоимости (приблизительной) кто ещё подскажет
  4. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    А почему не возможен, архитектурно? Но у таунхаусов зачастую передняя и задняя часть это позволяет.
  5. KvaRtaL-CC
    KvaRtaL-CC
    KvaRtaL-CC
    Да, архитектурно. Внешняя только 1 стена, к которой и придётся тянуть трубу на 12,8 м
  6. KvaRtaL-CC
    KvaRtaL-CC
    KvaRtaL-CC
    Возможно, кто может посоветовать, что нужно сделать, чтобы не менять проект и оставить открытую камеру сгорания? При размещении котла на кухне
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Знаете коаксиальные дымоходы Шидель Квадро, Авант, или Мульти?
    Думаю Ваш случай при замене типа камеры сгорания котла.
    Присылайте проект - обсудим.
    адрес электронки в моем профиле. (отправил в личку)
  8. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Напишите конкретную модель котла, что бы понять какой дымоход вам подойдет.
  9. KvaRtaL-CC
    KvaRtaL-CC
    KvaRtaL-CC
    Добрый день! Дымоход, который входил в стоимость тауна под котёл открытого типа, на фото (1 этаж, остальные фото не загружаются, но принцип тот же). Планирую менять проект либо под Будерус U072 на 24 кВт, либо под Бакси это 5 1.24f. Оба одноконтурный. Но больше склоняюсь к Будерусу, конечно. К такому дымоходу их можно подключить? Заранее спасибо!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего все, что строилось "под ключ" сделано с полной урезкой бюджета, недопустимой экономией и пренебрежением здравым смыслом.
    Указанные трубы, без имени, скорее всего, вентиляция. Сделаны из оцинковки, скорее всего без соблюдения требований и для использования в качестве дымохода непригодна.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Использование для турбо-котлов дымоходов сторонних производителей как правило не приветствуется производителями котлов. Вплоть до снятия гарантии с котла.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Однозначно, недобросовестные производители котлов, в случае возникновения гарантийных обязательств, могут попытаться отказать в гарантийном ремонте или замене, но данный факт легко устанавливается заключением специалистов, а в случае проведения судебных разбирательств - экспертизой.
    Если у Вас что-то подобное произойдет, можете обратиться ко мне и я обязательно помогу установить причины возникновения неисправностей и "нагнуть лукавого" производителя котельного оборудования.
    :hello:
