1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ж/б сваи под коттедж - нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vaszuev, 16.05.16.
  1. Vaszuev
    Vaszuev
    Vaszuev
    Участок на уклоне, хотел сделать ленточный фундамент, знатоки посоветовали укрепить сваями. У нас идет реклама шараги, которая какой-то гусеничной долбилкой забивает 3-4 метровые ж/б сваи. Типа эксклюзив, ГОСТ, всё такое. По цене дороже винтовых раза в полтора. В инете информации по этой технологии минимум. Никто не пользовался? Как качество?
  2. Vaszuev
    Vaszuev
    Vaszuev
    Короче, забили мне 3-метровые сваи вот в этой фирме ... Машинка у них интересная, маленькая такая, траву помяла, почву почти нет. В процессе случилась какая-то фигня с тросом, поэтому за день забить 40 свай не получилось, сделали за два. Цены на сайте у них "для ознакомления", в реальности получается дороже. С другой стороны, мне считали фундамент на ГОСТовских винтах - ну не особо какая разница получилась. Тут-то всё-таки понадежнее будет. Решил ростверк не делать, просто обвязать. Но вообще понравилось - надежно выглядит, ровненько. Хотя забивальщики говорили, что если сильно каменистая почва, то приходится срезать сваи сверху. Короче, посмотрим.
  3. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Добрый день! Согласно их ценнику на сайте у Вас должно было получиться 1000 рублей за погонный метр сваи 150*150, а сколько реально взяли за забивание одного метра? Не могли бы Вы сказать, что у Вас за грунт?
    P. S.: А решение не делать ростверк принимали Вы или конструктор? Заранее спасибо!
  4. Vaszuev
    Vaszuev
    Vaszuev
    Я не настолько богат, чтобы содержать конструкторов :) Дом будет каркасник, нетяжелый, но большой. Почва - суглинок с камнями, с вкраплениями песчаных слоев, короче, голову сломал, пока фундаменты выбирал. Тут получился компромиссный вариант. Чуть перестраховался, конечно, несущая способность ж/б сваи 150*150 - минимум 10-20 тонн на мягком суглинке, мне бы и 30 свай хватило, сделал 40. Получилось 250К. Плита на ту же площадь получалась примерно 400К - и еще этот чертов уклон, непонятно, как потом плита себя поведет. С ростверком тоже сложно, потому что перепад высот, надо много земли поднимать или пришлось бы с одной стороны сваи забивать неглубоко - выше уровня промерзания. А так получилась обвязка на высоте примерно 20 см с одной стороны и 80 см - с другой.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не хочу расстраивать, но для сечения сваи 150х150мм при глубине погружения 4м при I_L>0,5 (мягкопластичный суглинок) - много меньше.
    Хотя динамические испытания могут показать и больше, но это не особо точный метод.
  6. Vaszuev
    Vaszuev
    Vaszuev
    Свая-то железобетонная, а не винтовая, не забывайте. Даже на вид фундамент совсем по-другому выглядит, добротнее как-то (у моего соседа винты (не лучшие, правда) - не впечатлило, поэтому и стал другие варианты искать). Но согласен, всё может быть - поэтому и подстраховался.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Речь не о прочности сваи а о несущей способности такой сваи .
  8. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Каркасник, конечно, легкий, но несущую способность свай я бы проверил. И насчет ростверка я бы серьезно подумал - сваи могут проседать неравномерно. У меня сваи 300*300 длиной 11 метров, упираются в плотные пески с q = 20 МПа и E = 50 МПа. Расчетная энергия молота около 40 кДж. Расчетная несущая способность сваи с учетом бокового трения - 50 тонн. Контраст налицо.
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Vaszuev, я Вас огорчу. Стоимость нулевого цикла на плите будет сопоставима с вашим вариантом (а то и меньше), а надёжность выше в разы, особенно на мягкоплачтичном суглинке. С уклоном (не знаем точно какой у Вас) трактор борется за смену, ещё за день-два таджики под чутким руководством делают перехватывающий дренаж и обустраивают основание под плиту. Добавим ещё 3-4 дня - связывают арматуру и заливают (так же под руководством). Сложностей никаких.
    Любое кроилово ведёт к попадалову (С)
  10. Vaszuev
    Vaszuev
    Vaszuev
    В теории всё и всегда здорово. Мне тоже сначала по телефону говорили о плите в 200К. Потом цена плавненько выросла до 400. Закапывать дом в землю (корячить участок бульдозером) особого желания тоже нет. Поэтому так и выбрал.
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    У меня плита (коробка) на склоне не прошла из-за необходимости противооползневых мероприятий. Уклон небольшой, но геология...
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Напротив, вы слишком богаты, чтобы пользоваться их услугами
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Вы теперь к своим 250к прибавьте стоимость обвязки, будь то ростверк или ещё что, и стоимость чернового пола (скорее всего по деревянным лагам). Результат Вас взбудоражит. Все решения должны быть обоснованы, в том числе с экономической точки зрения, как в этом случае:
    потому я и сказал:
    Все просто...
  14. Vaszuev
    Vaszuev
    Vaszuev
    Специально ездил смотреть брусовый дом на жб сваях (год стоит - вот они фоткали фундамент под него прошлым летом ... Меньше моего существенно, но брус есть брус, там на 16 свай почти 200 тонн приходится (крыша еще какая-то тяжеленная - не знаю, нафиг такая на дачном доме). С хозяином хорошо посидели :) Дом только усадку дал, цоколь еще не зашит. Визуально ничего не изменилось, уровень не ушел, отклонений свай нет.
  15. Vaszuev
    Vaszuev
    Vaszuev
    Всё равно дешевле вышло. На плиту тоже чистовой пол просто так не положишь.
