Вывод для полива под домом
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Mazur, 16.05.16.
  1. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Здравствуйте Уважаемые форумчане! Хочу узнать Ваше мнение по выводу воды для полива из под дома на винтовых сваях. На рисунке красным цветом я нарисовал утепленный короб выхода воды из скважины, далее вода поступает в тех помещение (Указано синий стрелкой). Труба из скважины ПНД32 идет в утеплителе + подогревающий шнур, до самого тех. помещения.
    Планирую выход из короба для полива. Вопрос: использовать водорозетку или кран и как осуществить задачу что бы зимой ничего не замерзло и не лопнуло.
  2. Viktor gogo
    Viktor gogo
    Viktor gogo
    Я бы предложил Вам купить морозостойкостойкий садовый кран (я фанат gustavsberg :) он имеет длину 400 мм, но может быть отрезан до 30 мм. Из плюсов, самодренаж и произведены в Швеции, там про морозы знают).
  3. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Как вариант.)
  4. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Я через фундамент из ФБС просверлил отверстие, провел трубу ПНД (черную с голубой полоской обычную). Этот отрезок трубы с обоих сторон (в месте присоединения к подающей трубе в дом из магистрали и в месте присоединения к садовому водопроводу) снабжен шаровыми пол-оборотными кранами и резьбовыми муфтами.
    Осенью при консервации садового водопровода просто открываю краны и откручиваю муфты. Из этого отрезка трубы (примерно 2 метра его длина) выливается вода вниз в подвал (ну сколько там - пара литров примерно) и всё - у меня пустая пластиковая труба, которая точно не лопнет при промерзании. Весной прикручиваю муфты - и водопровод уличный соединен с домовой системой.
  5. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Я решил сделать на электроклапане. Клапан будет с подогревом, и для слива воды в зимний период времени.
  6. Viktor gogo
    Viktor gogo
    Viktor gogo
    "Тревожный вариант" зимой электричество на часик отключат, прощай клапан и труба. По мне так чем проще тем надежней.
  7. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Для света у меня будет работать резервное питание. При этом у меня труба идет под домом, подключен подогревающий шнур и утеплена 2мя слоями (паралоновый чехол + базальтовая капсула). Часть греющего кабеля обмотаю электроклапан и будет подключен датчик температуры на всякий случай.
    А так я с Вами согласен. Чем проще, тем лучше.
  8. Viktor gogo
    Viktor gogo
    Viktor gogo
    Судя по описанию у Вас все продумано. Должно быть все хорошо.
  9. evgen_ivanov
    evgen_ivanov
    evgen_ivanov
    А можно поподробней, о базальтовой капсуле, что это такое? Утеплитель?
