Возможно ли одной печью отопить 2 этажа?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем lapstop, 14.06.09.
  1. lapstop
    lapstop
    lapstop
    Гость
    Достался в наследство 2-эт. брусовой дом 9 х 9м (жилая 6 х 9м) в Ленинградской области. Нет перегородок,отопления, пол-черновой. Подскажите,плиз., как разместить печь и какую, для обогрева 2 этажей(на первом планируется- 2 комнаты и кухня,на втором 2 комнаты) , есть металлическая 2-х конф. варочная плита. Планируемое проживание с начала мая по конец сентября . Наездами по 1-2 дня в течении всего остального периода года(на это время достаточно обогрева 1 этажа).
    Заранее благодарен за советы и предложения.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    на первом этаже обычную отопительно-варочную.или просто отопительную.на втором этаже поставить круглую.прямо на пол.и подсоединить к трубе нижней печи.можно поставить и двухэтажную.с топкой на первом этаже.но это более разумно для постоянного проживания..
  3. Нико
    Нико
    Нико
    Хабаровск
    мне кажется это не совсем правильно.в одну трубу две печки.да это причём и неудобно.топить на каждом этаже.если жить потом в постоянку то делать надо сразу нормально.то что временно то и постоянно.
    котёл,аллюм.радиаторы.(можно насос) но если правильный уклон то насос ненужен.
    да и по тех.безопасности печь на втором этаже на полу не совсем то хорошо.
  4. hrisa
    hrisa
    hrisa
    Москва и Шульгино ( Тульская обл.)
    мои строители очень мне рекомендуют над моей отопительной панелью поставить на 2 этаже камин и вывести все в одну трубу, пока думаю, но они уверяют, что не одну печь так сделали
  5. lapstop
    lapstop
    lapstop
    Гость
    да я почему и спрашиваю совета,т.к. в доме много детей будет, а вторую печь в одну трубу на 2 этаже- опасно(угарный газ может просачиваться...) да и по пож. нормам это запрещено...
    По поводу котла с радиаторами-это не дороже и заморочней будет? или просто других вариантов нет , для того чтоб на 2 этажа хватило одной печи ?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня 3 печи работают на одной общей трубе без проблем:)
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Господа.учите мат.часть.а потом советы давайте.и про противопожарные нормы.и про угарный газ.а при редких наездах на дачу иметь паровое отопление.так это вообще..сначало нагреть надо.что бы оно все заработало.и тепло отдавать в дом стало.так в акурат два дня пройдет.ито с условием.если в системе не вода залита.которую надо и заливать.и сливать.во избежании размораживания оной системы.живите в реальном мире!!
  8. lapstop
    lapstop
    lapstop
    Гость
    А что за двухэтажная печь? можно попоробней? она не слишком громоздкая? И вообщем-то как судьба повернет, может и постоянно жить в деревне захочется...:)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Готовые двухэтажные печи выложу позже, начинаем со следующей недели две штуки.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А пока принцип объясню.
    Печь второго этажа стоит на печи первого этажа, и горячий дым, проходя первую печь попадает во вторую и тоже начинает ее греть.
    По гобаритам так наверное это более предпочтительнее, так как труба будет являтся частью печи. Тем самым экономя полезную площадь помещения и вы избавляетесь от необходимости таскать дрова на верх.
    Я обычно на втором этаже ставил колпаковую печь.
    Еще описание таких печей наверное можно найти если набрать в поисковике фразу-печи с транзитным дымоходом, но я сам не пробовал, :|:только предполагаю.
  11. lapstop
    lapstop
    lapstop
    Гость
    Спасибо всем за советы!
    Вообщем, я так понял, надо ставить колпаковую двухэтажную (печь Кузнецова например ). Главное теперь найти спеца по печам, чтоб собственно печь-то и поставить...
  12. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    У меня кирпичная печь на 2 этажа. (смотри аватару) ПРи нашем климате, отопления хватает. Топишь обычно часа 3-4. ПОтом печь гасится, задвижка задвигается и печь медленно отдает тепло.
    Обычно нагреваю воздух до 20-21 градуса, к утру температура падает до 15-16 (второй этаж, на первом у печки все нормально)
    Такая печь по моему самый оптимальный вариант. Все другие варианты сложны в уходе и достаточно расточительны. Впрочем, не тестировал подобную конструкцию на сильные морозы (ну нет у нас их :) ) В этом же форуме говорили, что на сильные морозы 2 этажная печь не пойдет: очень не равномерно топит.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    как захочешь(сумеешь)сделать.так и будет топить)горячие газы всегда в верх идут
    есть масса хороших печей.я дум аю преимущество печей Кузнецова.изрядно натянуты)
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Кедди, например максетта и будет счастье. Бысто, тепло, накопитель, разводка, все что хочешь. Суточный цикл теплоотдачи с 1 закладки. И места на порядок меньше занимает. Нафиг эти гробы кирпичные. Кирпичная печь только для лежанки.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    точно точно.и колбаса из бумаги хорошая.пусть безвкусная.зато выглядит хорошо..
