Строительство своей полипропиленовой мечты
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем wolf444, 16.05.16.
  1. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Основные работы с бассейном закончены! Всё подключено, проверено. Остались так называемые отделочные работы и приведение ландшафтного дизайна в соответствие с вновь установленной в саду конструкцией. :)]
    Ниже несколько фото проводимых отделочных работ бассейна. Сделана полная заливка фундамента палубы. Следующий шаг - это отделка палубы доской и фасада фундамента камнем. Также проведены работы по отделению зоны отдыха от основного сада. Снят слой грунта, уложен геотекстиль и гравийная подушка, на которую будет укладываться тротуарная плитка.
  2. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Обрешетка палубы закончена, начинаю монтаж палубы.
  3. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Ну вот и палуба смонтирована. Осталось покрасить и можно наливать чистой воды;)
  4. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    А палуба с доски ?
    ЗЫ: и не видно лесенки, как вылазить то ?
  5. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Палуба с доски. А лесенку ещё не поставил. Сначала нужно обработать дерево колерованными гидрофобными составами, а уж потом лесенка будет;)
  6. Koldir
    Koldir
    Koldir
    борт палубы заходит за бассейн (нависает над ним) ? не боитесь, что от воды гнить будет в этом месте активнее всего ?
  7. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Конечно будет, нет ни чего вечного, а вот как быстро... время покажет. Я именно так изначально и хотел сделать, и шёл к этому осознанно. Дерево хорошо пропитано со всех сторон специальными составами.
    P. S. А вот и лесница готова;)
  8. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Итак друзья, бассейн наполнен, очищен и готов к использованию. :|:
    Хотел бы поделиться с вами впечатлениями от солнечных коллекторов Azuro, которые я себе установил. Напомню, я писал, что установил 2 солнечных коллектора Azuro по 5,4 кв. м. каждый и того получилось 10.8 кв. м. площади солнечных коллекторов. Стоимость за 2 коллектора вместе с доставкой обошлась в 30 т. р. Коллектора установлены на крыше хозяйственной постройки, которая находится под открытым солнцем 12-14 часов в сутки. Коллекторы подключены в систему очистки воды в бассейне через дополнительный циркуляционный насос. Сейчас на улице +37 в тени. Температура воды в бассейне после заполнения составляла 21 гр. С. Вчера в обед я включил фильтрацию через солнечный коллектор. Вечером фильтрация была выключена. Утром опять включена фильтрация. Итого, сегодня в обед температура воды в бассейне составляла уже 26 гр. С. Т. о. фактически за один световой день, 16 куб. м. воды нагрелось на 5 гр. С. Всё это время бассейн был накрыт пузырьковым одеялом. Хочу признаться, что этот результат превзошёл все мои ожидания. :super:
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @wolf444, Когда в тени 37 мне кажется и без коллекторов прогреется 16 кубов на пять градусов. Может поток через коллекторы маленький, температура на выходе из коллекторов не должна быть намного выше, чем на входе максиму градуса 3.
  10. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Мне просто есть с чем сравнить... Вот и доволен результатом. Раньше я пользовал "бублик" 1,5 куб. м. Так вода в нём на таком же солнце прогревалась до 24-25 гр. С. При этом, т. к. мои дети любят 27-28 гр. С, я подключал к "бублику" Intex-овский электронагреватель на 3 кВт. Так вот этот нагреватель доводил воду за 8-10 часов с 24 до 30 гр. С. и это был его максимум. Солнечный же коллектор греет 16 куб. м. за теже 8-10 часов на 5-6 гр. С. да ещё и без использования электричества. Без коллектора 16 куб. м. ни когда за сутки не нагреются на 5 гр. С. Солнце максимум нагреет только верхний слой сантиметров 10-15. Более того, солнце попадает на зеркало воды только 4-5 часов в день, а на солнечный коллектор 12-14 часов.
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @wolf444, все равно обратите внимание, на температуру воды на выходе из коллектора чтобы повысить кпд. У меня бассейн 40 кубов, если температура воздуха 28 градусов, ночью 18, то бассейн за сутки нагревается на 1,5-2 градуса, без какого либо подогрева.
  12. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Когда была более прохладная погода, специально замерял разницу воды на входе и выходе, которая составляла 0,5-1 гр. С. Замеры проводил электронным термометром. Рука такую разность не ощущала. Сейчас же специально не замерял, но рукой разница заметно ощутима... градусов так 5-6 наверное...
  13. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Ну в принципе терпимо.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/спасибо за отчет
    2/ПП российский? (есть люди/мастера/продавцы, кто его не любит..почему-то)
    3/засыпали стенки одновременно с наливкой?
    4/стенки не утепляли?
  15. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Здравствуйте!
    1. Спасибо! :hello:
    2. Полипропилен действительно российский. Почему его не любят, даже не знаю и, если честно, не вдавался в подробности. Его закупал специалист, который паял мне чашу, закупает он у одного поставщика, уже длительное время и работает с этим материалом всегда.
    3. Засыпал стенки гарцовкой примерно по 30 см., предварительно заполняя бассейн водой на эту же высоту, в противном случае, раствор (будь то гарцовка или бетон) выдавливает стенки бассейна внутрь, а вода в бассейне компенсирует это явление и стенки остаются ровными. Каждый слой засыпки сухой гарцовки (примерно по 15 см) обильно проливал водой.
    4. Стенки не утеплял, хотя изначально хотел это делать, но меня отговорили, о чём я не пожалел. Когда бассейн был готов к использованию, нужно было слить старую техническую воду, помыть его и залить чистой водой. После того, как я полностью слил воду из бассейна, мне пришлось оставить его пустым примерно на 15 часов. За это время, дно бассейна в двух местах встало пузырём внутрь, вздулось примерно на 5-10 см. Это произошло из-за высоких грунтовых вод в период паводка, т. е. под бассейном была паводковая грунтовая вода, которая стала выдавливать дно чаши бассейна внутрь. После заливки бассейна водой дно выровнялось. Если бы под дном бассейна лежали бы листы ЭППС (утеплителя), они непременно всплыли бы под дном и вполне могли бы лечь внахлёст друг на друга, и тогда дно навсегда осталось бы бугром.
    Что касается стенок, то отказываясь от утеплителя я исходил из следующих соображений. Если по какой-то причине зимой не сработают компенсаторы, то лёд начнёт давить на стенки бассейна. Если за стенками не будет ЭППС, то давление хоть как-то компенсируется замёрзшим грунтом, ну и бетоном конечно, а если за стенками будет ЭППС, то стенки бассейна легко могут лопнуть.
    В общем-то я планирую пользоваться бассейном в летний период времени июнь-август, край - май-сентябрь. В этот период ни какой утеплитель мне точно не нужен. ;)
