РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всегда, с самого детства, мечтал иметь свой дом и обязательно с бассейном. Теперь решил воплощать свою мечту в жизнь, а за одно, что бы дети не мечтали, а имели Пользовал несколько лет бублик D 2,75, сначала Интекс, потом Бествей. Для детей было отлично! Но детки растут, самим тоже хочется не по колено в воде бултыхаться. Началось долгое и зимнее планирование и рисование Учитывая ограниченность бюджета, композит даже не рассматривался $! Рассматривался вариант заглубленного каркасника, полипропилена и чаши из полистеролбетонных блоков. Но чашу из блоков нужно ещё герметизировать. Плёнку не стал рассматривать, поскольку и цена не малая и надёжность под вопросом, а речь ведь идёт о стационаре на долгие годы! Поэтому рассматривал вариант гидроизоляции сначала спец краской, а потом нашёл полимочевину. Этот вариант понравился больше. Хоть и не дешевый, но надёжнее и краски и плёнки. Между тем взвесив все за и против, приценившись, принял для себя окончательное решение, что надёжнее всего будет полипропилен! Изначально планировался квадрат 4,5*4,5 метра с одним закругленным углом. Но опять же взвесив все за и против и посчитав финансовые затраты, было принято решение делать круг 4,2 метра в диаметре и глубиной 1,35 метра. Всё таки к кругу бортовое укрепление требует меньших вложений нежели квадрат, прямоугольник или овал.
Продолжаю... В начале апреля началось строительство. Территория будущего бассейна была очищена от фундамента старого бублика, плодородного слоя, а также пришлось пожертвовать одним абрикосом и 7-ю метрами малины. Малина была успешно переселена в другое место, а взамен абрикоса высажены 3 молодых дерева. Благо абрикоса у меня было два, то пока подрастёт молодой, без компота не останемся. Далее силами бригады из 10-ти человек за полтора дня был вырыт котлован диаметром 4,5 метра. Поскольку помощников нет, то пришлось нанять людей, т. к. 23 куба земли я бы вывозил не меньше месяца, а потом руки были бы до колен. После этого я уложил на дно и стенки котлована геотекстиль, слой песка 15 см., слой гравия 15 см. Сверху на гравий был уложен гидроизоляционный материал. Последним слоем пирога стал бетон М300 17 см с одним слоем армирования (прут 12мм). После высыхания бетона, плита была покрыта каучуко-битомной мастикой для фундаментов. Было решено, что пайку полипропилена 6мм лучше доверить профессионалам, которые сами закупили материал. На днях должны завести материал и начать паять чашу. Тем временем приобрёл необходимое оборудование и занялся устройством технического отсека для него. Пока на этом всё. Ниже привожу фото того, что сейчас есть. Далее, по мере проводимых работ буду отчитываться и выкладывать фото. ЗЫ: очень хотелось реализовать задуманное хотя бы к середине июня, но т. к. практически всё делаю сам и без помощников, а сейчас ещё и льёт через день, как из ведра, то сроки теперь уже и не ставлю. Как получится...
Подготовил техотсек для оборудования, начинаю монтировать разводку. А также сегодня установили монтажный настил на котлован и начали собирать чашу бассейна.
Добрый день! Как только закончу установку бассейна с подключением всего оборудования, постараюсь расписать расходы. Поскольку при планировании рассчитываешь на одно, а по факту выходит несколько иная сумма. Такова реальность любой частной стройки.
Чаша бассейна собрана и установлена в котлован. Обвязка тех. отсека закончена. Сейчас подключаю бассейн к тех. отсеку, провожу электрику и можно будет потихоньку засыпать котлован гарцовкой.
А пп какой толщины ? И как горизонтальные полосы приваривали ? Первый раз вижу, чтоб так "ребра" делали, если честно. ЗЫ: у вас 2 форсунки рядом со скимером и один фонарь напротив ? На фотах плохо видно.
ПП 6мм. Горизонтальные полосы приварены прутком. Такой способ организации рёбер жёсткости подойдёт ТОЛЬКО для круглого бассейна. Физически - принцип укрепления бочки кольцами. С двух сторон от скимера (+8 и -8 минут) стоят 2 форсунки, напротив - прожектор.
@wolf444, а для чего вы закапываете такой бассейн, когда можно было так же прикопать каркасник, пусть даже из дорогих типа азуро и прочее? не дешевле было бы?
А ещё дешевле надувной... От каркасника я отказался сразу (см. первый пост), меня не устраивает их качество, сама плёнка на 3-4 года и на замену, воду сливать опасно и т. д.
@wolf444, ну конкретно Ваш бассейн от каркасника отличается только полным заглублением и ценойесли уж делать, ИМХО, надо было поглубже и чуть больше хотя бы. а так по сути у Вас получился интекс 4,57 на 1.32.только он стоит до 30000. Вас же бюджет думаю несколько поболее. но задумка оч красивая, я ни в коем случае не отговариваю Вас или еще что, просто не ясен ход Ваших мыслей относительно размеров.
Да не в размерах дело, я же говорил, а в разнице качества и долговечности. Плёнка 1 мм и полипропилен 6 мм наверное есть разница? Что касается глубины заглубления, то я руководствовался чисто местной особенностью климата и ландшафтным дизайном. 3/4 круга будет под палубой.
P. S. Интекс нельзя заглублять, а самый дешевый каркасник такого размера, для заглубления - это azuro, от 60 т. р.
Сегодня закончил с оборудованием и начал засыпать стенки котлована. Установил солнечный коллектор azuro 5,4 м2 - 2 шт. И того получилось 10,8 м2. Замерил разницу температуры воды из крана при входе и выходе - всего 0,5 грС. Как-то не впечатлило. Вся надежда на циркуляцию одного объёма воды при фильтрации и пузырьковое одеяло
Сегодня закончил наполнять бассейн и заливать котлован. Решил проверить работу фильтровальной установки и тут появилась проблемка... положение 4-х ходового клапана не соответствует работе установки. А именно фильтрование идёт в положении очистка, хотя подключено всё правильно. Что это может быть? Установка emaux opus 450w.
