Выручайте, упало давление после установки фильтров
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Lifanchuk, 16.05.16.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Друзья, выручайте!
    Изначально у меня стояла простая система: погружной насос в колодце, автоматика, гидроаккумулятор на 100л, фильтр тонкой очистки и дальше уже водопровод. Давление держалось всегда от 3,5 до 1,5 атмосфер и этого вполне хватало (прокачать больше не позволяет большая дистанция между колодцем и домом)
    Вода у меня очень жёсткая, с глиняной взвесью, поэтому дополнил на прошлой неделе систему ещё двумя фильтрами (как рекомендовали) и колонной с ионообменной смолой для умягчения воды. Сразу после установки всё замечательно работало, неделю системой не пользовались, а на следующие выходные давление в кранах стало резко падать до нуля. То есть когда на входе у меня автомат показывал 2-1,5 атмосферы - из крана уже почти ничего не текло.
    Вопрос: что делать?
    У меня два варианта - ставить более мощный насос в колодец, чтобы у меня в целом в системе было давление выше, но автомат включается на 1,5, а в это время уже вода не очень течёт.
    И ставить какой-то дополнительный насос повышения давления после фильтров, что это за штука может быть?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Фильтра до автоматики? Есть обходная линия (байпас) мимо фильтров?
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Фильтры все после автоматики, байпаса нет, но и перекрутить не проблема.
    Сегодня ещё консультировался - все говорят, что, скорее всего, проблема в фильтрах очистки, а не смягчения, буду пробовать запускать без них.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А без них будет хана загрузке фильтра.
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    И что делать предлагаете?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Много глины? Можно фото исходной воды?
    Что за фильтры картриджные стоят, с какими картриджами и рейтингом?
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    С фотографий сейчас будет сложно, смогу после выходных, но смысла в этом большого нет, потому что вода прозрачная.
    Один раз у меня только было (сразу после установки фильтров), что вода стала рыжей, глинистого цвета. Я подозреваю, что спровоцировала работа второго насоса на полив огорода, видимо, со дна колодца поднимается глиняная взвесь. Но это было только один раз.
    Обычно, вода прозрачная, и иногда если отстоять - появляется лёгкий рыжий осадок глиняный.
    Не железо, тесты делали, железа в воде нет.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Картриджи то смотрели? Они грязные?
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Фильтры стоят - тонкой очистки с обратной промывкой (он как раз вечно в глине весь, отмываю раз в полгода), дальше два BIG BLUE один с пропиленовым фильтром на 20 мкм и ещё один, названия не помню, выглядит, как катушка толстых ниток, на 10 мкм.
    Да в том то и дело, что в прошлые выходные настолько удивился, падению давления, что искал проблему где угодно, но не в новых фильтрах. На неделе подумал-подумал, и понял, что это единственный узел, который я не посмотрел. Вот завтра буду разбирать и смотреть.
    Просто надо как-то подготовиться, понять, куда ещё смотреть и как можно решать проблему.
    Совсем без фильтров тоже запускать стрёмно, куплю, видимо, новый картридж на 20 мкм на всякий случай.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Посмотрите картриджи.
  11. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Итак,
    снял картриджи, слева направо:
    1 - пропиленовый картридж (на 20 мкм), который отработал пару недель (по выходным),
    2 - пропиленовый картридж (на 20 мкм), который отработал полтора дня,
    3 - картридж (на 20 мкм), который после №1.
    Фотография стакана воды после снятия всех картриджей. Совершенно прозрачная.
    Несколько размышлений:
    1 - Возможно, слишком низко висит насос в колодце, приподнял насос на 1 м.
    2 - У меня нижнее давление на автомате управления насосом стоит 1,5 атм, а для ионообменной колонны в паспорте рекомендуют 2,5 - буду менять автомат.
    3 - Что делать с глиняной взвесью в воде ума не приложу! Помогайте. :)
