Сгорела автоматика насоса. Причина?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Emal1985, 16.05.16.
  1. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Привет.
    Вчера приезжаю, захожу в подвал, вонь стоит толи пластиком горелым, то ли резиной, не пойму.
    Включаю насос, а он не мур мур, при этом на автоматике Турби М2 лампочка морагет.
    Начал все проверять, до автоматики ток идет, а после нет.
    Разобрал автоматику, а там все в углях, на выходе на насос.
    Причем утром еще рабочие говорят все работало, и вода была (хотя не факт, что насос работал, может из ГА еще вытекала).
    Автоматике меньше года, использовалась с насосом очень мало, ведро в день да и то не всегда. Первые пол года вообще стояла отключенная.
    Вопрос: что произошло?
    Вода попасть внутрь не могла, механических воздействий не было.
  2. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Фото.
    Стоит ли ремонтировать?
    Или отдать по гарантии?
    Или выкинуть?
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Через стабилизатор и УЗО подключено было?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скорее всего, вряд ли там выжил контроллер.
  5. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Просто через автомат.
    Да всё работало. Я когда пришел, включал автомат, Турби работал, режимы переключались (т.е. при подаче питания, он минуту как и должен работал в основном режиме, потом уходил в аварию, так как протока воды не было), только подачи тока на насос не было. При этом автомат не срабатывал на КЗ.
    В магазине сказали, что мол давайте 400р и мы сделаем диагностику, если вина ваша, то 400р не отдадим. Если брак производства, то вернем 400р и гарантия. Стоит ли тратить 400р, так как думаю все равно свалят на меня, и фиг докажешь что-то?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это хорошо. Тогда стоит отремонтировать.
    Ну так скажите, что контроллер работает.
  7. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Кому сказать?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Emal1985, сам насос, а особенно его кабель, проверьте. Налицо симптомы замыкания.
  9. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Насос проверил, подключил напрямую к автомату, все ок. Замкнуло походу внутри блока автрматики.
    Вопрос - почему.
    Все стояло и работало около года без проблем.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вода (но это нужно смотреть автоматику), посторонние предметы в автоматике (например кусок провода/припоя), чьи-то шаловливые ручки (если после автоматики стоит розетка, то могли в неё пихнуть мощную нагрузку или коротнуть).
  11. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Насос напрямую через автоматику подключен к автомату 16а. Автоматика стоит в полвале, доступа туда ни у кого не, воды не было, проверял, все сухо, автоматика герметичная и закрыта.
    Только внутри на выходе на насос что то замкнуло. Вот так.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вы извините, но мне отсюда не видно как и что там у Вас, поэтому могу только предполагать.
  13. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Извините, если резко ответил.
    Спасибо за догадки, я не в укор, просто отвечаю как и что есть.
    Замкнуло точно внутри автоматики, там где выход на насос идет, провода обуглились внутри автоматики от клемм до выхода из корпуса турби.
    Что то очень нагрело эти провода, оплетка оплавилась и произошло кз. Я так думаю.
    А почему они нагрелись, вот это вопрос?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, плохой контакт.
    Работникам СЦ.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да нет, всё в порядке. Просто по фото, не видя всей "картины", действительно сложно однозначно судить.
    Не факт. Как вариант - замыкание кабеля в воде (через воду). Сам по себе кабель может выдержать, а вот места соединений (клеммы, контакты, т. е. где сечение меньше, или большее сопротивление по сравнению с самим кабелем) вполне могут начать разогреваться.
    Прогар текстолита между контактами может быть как следствием - потек припой после разогрева клемм и "коротнул" контакты, так и причиной - между контактами образовалось если не КЗ, то очень близкое к нему. Ну а далее уже сами продукты горения (сажа) явились проводниками.
    Но повторюсь - это всего лишь предположение. Нужно смотреть в "комплексе", и расположение автоматики (и самой платы в ней), и саму автоматику (сам корпус), и кабель. Человеческий фактор тоже не стоит на 100% сбрасывать. Не помню уже где, то-ли на форуме, то-ли так рассказывали, детишки решили что они "крутые" специалисты и покопались в системе. По тихому, сюрприз типа сделали. :)]
    Проверить работоспособность можете и сами. Очистить плату от сажи, и на вход подать напряжение. Восстановить дорожки к выходному разъему тоже не так уж и сложно.
