Беседка 7х5 на бетонной плите. Вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем m1dmi, 16.05.16.
  1. m1dmi
    m1dmi
    m1dmi
    Добрый день! Я новичок на форуме, так что не пинайте если что не так...
    Решил построить беседку своими (ну иногда и нет) руками. Для начала выкопали котлован под будущую плиту:
    Затем залили саму плиту:
    Копал и заливал не я, нанял для этих целей местных прибившихся гастарбайтеров, они же привезли и замешали цемент:mad:. Вот такой:
    Есть уже теперь сомнения в его качестве и соответственно подлинности(
    Далее я с супругой вдвоем построили саму беседку, причем когда сверлил дырки под анкера в плите, никаких тревожных знаков не было (сверлилась она тяжело).
    Но после первой же зимы поверхность плиты начала разрушаться, причем не равномерно. В одном месте несколько сильнее. Я с помощью молотка прошелся по всей плите и она стала иметь непрезентабельный бугристый вид, но дальше крошится и разрушаться перестала. Как бы неравномерно сбросила верхний слой. Плюс выяснилось что сама плита залита не совсем ровно в горизонтальной плоскости (общий перепад 12см).
    Соответственно у меня вопрос к сведущим людям как лучше поступить в данной ситуации? Сам я думал положить на эту плиту тротуарную плитку на раствор и тем самым окультурить и подровнять плиту. Можно ли так делать? И если да, то какие могут быть нюансы?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это очень много. Ещё на стадии заливки такой перепад должен быть замечен.
    Гидроизоляция под плитой сделана?
  3. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Я хоть и не совсем строитель, но делал и ленту и плиту, выводил опалубку в ноль и по ней ровнял, а тут перепад в 12см:ogo:.
    Разрушения какого вида, может "молочко" сверху просто по крошилось?
    Не указано что под плитой, как армировалась... и т. д. ...
  4. m1dmi
    m1dmi
    m1dmi
    Делали "кривые руки" без моего контроля. Гидроизоляции нет. отсыпана пескогравийная подушка и связано 2 слоя арматуры. Может и "молочко" но местами до 7-и см. 12 см это перепад "по уровню", поскольку беседка открытая и участок с уклоном, то если ровно выложить плиткой, то частично он нивелируется и будет служить скатом для воды...
    Вот можно ли класть плитку и как это сделать?
    Сегодня постараюсь доехать и сделать фото...
  5. m1dmi
    m1dmi
    m1dmi
    Вот сегодняшние фото:
    2016-05-16 13.03.54.jpg 2016-05-16 13.04.00.jpg 2016-05-16 13.04.56.jpg 2016-05-16 13.05.00.jpg
  6. m1dmi
    m1dmi
    m1dmi
    С 12-ю сантиметрами я погорячился... Сегодня еще раз измерил, перепад в горизонтальной плоскости по длинной стороне 7см.
  7. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Раствор со щебнем делали или отсев с цементом, такое чувство по фото, что отсев и цемент, 2 и 3 фото просто шлифованная поверхность? или раствор месили г. но, один осев со щебнем, цемента мало
  8. m1dmi
    m1dmi
    m1dmi
    Скорее всего паленый цемент. На 1 и 2 фото участок не разрушенный, это я из Леруа мешок цемента привез, т. к. им не хватило...
  9. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Если честно, масштаб трагедии не большой, лопнет, ну вынь всё и сделай по уму, если нет, то оставь как есть..., ну других вариантов нет, раз не контролировал, а так, на первый взгляд, раствор плохой или без щебня
  10. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Сверху ваще походу заливка просто, на 1, 2 фото
  11. m1dmi
    m1dmi
    m1dmi
    Собственно вопрос как на эту поверхность лучше тротуарную плитку положить и на что? Обмести все что посыпалось, прогрунтовать бетонконтактом и класть на раствор, предварительно "отбордюрив" той же плиткой?
  12. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    А известны пропорции замеса и характеристики цемента в мешках?
    Возможные причины на вскидку:
    Некачественный материал. Не затиралась поверхность. Молочко убежало всё. Зимой влага кристаллизуется в плите и разрушает её.
    Варианты решения:
    Сделать защиту верхнего слоя. Залить слоем качественного бетона (всё равно 7см. надо выравнивать) и уложить плитку. Можно использовать наливной пол для улицы - Сика Левел Про кажется назывался который попался тут на глаза и хочу на себе испробовать, но можно и на вас ;-) Поскольку нет гидроизоляции снизу, то бетон будет продолжать сосать влагу из грунта и разрушаться после каждой зимы. Вопрос в скорости этого разрушения.
    7см. - это ахтунг! Я делал себе фундамент для дома сам первый раз. Подготовка только теоретическая хотя и хорошая. Думал налажаю. Пускать Равшанов не хотел принципиально так как понимал, что результат будет как у вас. В результате перепад на плите 7,7х9м. 1 см. Мысленно похвалил себя. Хотя можно было и ровнее.
  13. m1dmi
    m1dmi
    m1dmi
    Не хочу возиться с заливкой (маяки, покупка качественного бетона и т. д.). Хочу отделать тротуарной плиткой. Это позволит делать это самому и поэтапно. Вопрос в том какая технология, и можно-ли делать так?
  14. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    если нет желания "возится", делай, клади плитку, а после посмотришь, как я писал выше, если треснет всё, не велика потеря, будешь знать как делать и нанимать кого не поподя, если нет-вам повезло, но по фото, вам не повезло, вся воля, на нашу "землю" и её волю:aga:
  15. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Просто положить плитку на 7см. перепад непросто. Это около 0,5-0,7м3 раствора надо намесить и если делать частями, то опять могут получиться швы. Ну да ладно. Можно и так. Может и получится. Сетку положите в раствор. Я бы ещё подумал чего бы примешать для улучшения качества - например жидкого стекла.
