Разведение пчёл на высокой рамке или не стандартное пчеловождение
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Peresvet1380, 16.05.16.
  1. Peresvet1380
    Peresvet1380
    Peresvet1380
    Каждая пасека создаётся под пчеловода с региональной привязкой к произрастающим медоносам.
    Создавая свою пасеку долго анализировал разный системы пчеловождения. Основным критерием у меня было то что нет возможности бывать на пасеке часто так как она находится более чем за 1000 км от места жительства. Значит сокращаем материальные и трудозатраты связанные с зимовкой, зимуем на улице, не строим зимовник, не убираем на зиму пчёл и нет необходимости выставлять их весной из зимовника. Первый плюс - пчёлы могут совершить весенний облёт в первое тёплое окно которое выдаст природа. Следовательно для зимовки на улице улей должен быть достаточно тёплым. Следующий вопрос о выборе рамок на которых разводить пчёл исходя из моих условий гнездовая рамка должна быть не менее рамки Дадана. Внимательно ознакомившись с разведением пчёл на высокой рамке по методу Виктора из Новгорода было принято решение сделать более глубокий шаг и разводить пчёл на более крупной рамке 500 мм на 550 мм. Улей был выбран из расчёта на 14 больших рамок. Такой подход позволяет делать отводки, изоляцию матки, подсадку роя...
  2. Peresvet1380
    Peresvet1380
    Peresvet1380
    С гнездовыми рамками определились. Принцип такой что всё то что в гнезде достояние семьи. Следовательно никаких закормов зимуем на мёде. Мёд отбираем из магазина традиционным способом. Сегодня у меня два варианта магазинов половина на рамку Рута половина на рамку Дадана. Эта система за семь лет себя оправдала. Такую систему смело можно назвать пчеловодством "выходного дня". Весной я делаю осмотр чистку расширение, на сильный семьи ставлю магазины на майский мёд. В июне ставлю магазины уже всем, июль - август две качки мёда, после второй сокращение семьи и обработка от клеща. Каждую весну пасека проходит ветеринарный осмотр с обязательной сдачей анализов о чём в ветеринарном паспорте пасеке делаются отметки и печати. Тот кто заявляет что не лечит пчёл просто разводит заразу или нагло лжёт что бы покупатель не подумал что часть лекарства попадёт в мёд ! Если пчёл не обрабатывать от варатоза то за три сезона от пасеки ничего не останется. Семьи погибнут или слетят. А что бы продукты лечения не попадали в товарный мёд обработка должна проводиться регламентировано а мёд из гнездовых рамок не отбирается.
  3. Peresvet1380
    Peresvet1380
    Peresvet1380
    Следующая ложь которую стоит разоблачить. Это про чудо ульи где пчёлы не роятся. Роение у пчёл это их естественный инстинкт размножения. Существуют специальные противороевые методики, такие как ежегодная смена маток и создание отводков, но к чудесам это ни имеет никакого отношения. Можно снизить роевые инстинкты методом селекции но это кропотливая работа с племенным материалом.
    Следующая ложь "Среднерусская пчела" такой породы давно не существует в современных условиях мы можем говорить довольно относительно об Условно среднерусской пчеле которая на сегодня без рода и племени так как селекционной работы с породой не ведётся. Также те кто заявляет об агрессивности Среднерусской пчелы на самом деле говарят о беспородных помесях с неизвестной наследственностью
  4. Peresvet1380
    Peresvet1380
    Peresvet1380
    Выравниваем пасеку избавляясь от агрессивных пчелосемей.
    Подготовку начинаем с осени, определяемся с породной линеей пчёл делаем заказ на чистопородную матку островного спаривания у селекционеров из Германии. Имеет смысл не торопиться и получить более надёжный материал в июне месяце когда облёт вполне прогнозируемый.
    Подсадка чистопородной племенной матки требует особого внимания и осторожности.
    На улице в это время уже пришло летнее тепло что упрощает процесс создания племенной семьи.
    В день приезда племенной матки 2-3 рамки лупящегося расплода ставим в нуклеус. У меня это утеплённый мини улей на 6 рамок Дадана (здесь их видно на дальнем плане https://www.forumhouse.ru/attachments/4030162/) одну рамку с кормом и рамку суши. Расплод в таком состоянии уже фактически греет себя сам. Выпускаем матку с пчёлами сопровождения в организованный отводок.
    (Лупящийся расплод желательно брать у "карпатки" или самой спокойной и доброй семьи!)
    К следующему утру вышедшие молодые пчёлки хорошо уживаются со своей мачехой. И буквально в ближайшие дни матка начинает червивить. Кода подсаживаешь племенную на свою породу тут отводок можно делать полноценный а матка начинает червивить фактически сразу. При подсадки на УСР следует быть болле аккуратным и подсаживать на одну рамку лупящегося расплода с ежедневным контролем. пока не выйдет уже своя пчела. Как только отводок маленько окреп можем начинать вывод маток F1. Во второй половине июня мы получаем молодых маточек и в ближайший месяц производим 100% замену маток на всей пасеке. На медосбор это фактически уже не влияет, а если влияет то только к его увеличению. В августе на вашей пасеки будет совсем иная обстановка, старая пчела отойдёт а основная масса будет F1. такфактически в течении трёх летних месяцев мы приводим свою пасеку к основному породному признаку F1.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    С чего вы взяли, что лекарство не попадает в магазин?
    Попадает, причем достаточно интенсивно.
    Обработка лекарством в ЛЮБОЙ активный период жизни пчелосемьи, даже при не установленных магазинах, ведет к попаданию лекарств в мед в гнезде. Когда установлены магазины, но настал безвзяточный период, например, из-за дождей, пчелы вскрывают мед в гнезде и посредством пищевой цепочки общего желудка, лекарство попадает ко всем пчелам, а затем и в магазинные надставки, если они обсижены пчелами.
    Это подтверждено радиологическими методами контроля уже очень давно, но факт стараются скрыть заинтересованные компании.
  6. pfvyfx
    pfvyfx
    pfvyfx
    @Peresvet1380, действительно ли вымерла Среднерусская пчела? И кем её можно заменить на бескрайних просторах Северо-Запада?
  7. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Где это у @Peresvet1380, сказано?
  8. MedovoeLeto
    MedovoeLeto
    MedovoeLeto
    Я тоже начинал пасеку с ульев на узко0высокую рамку. Как они точно зовутся украинские или Левицкого. Купил бэушку, добавил в них магазины, так до сих пор функционируют, примерно треть ульев на пасеке. Мне нравятся эти улья, хотя кто-то и скажет прошлый век.
  9. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @MedovoeLeto, держать можно в чем угодно.
    Вопрос по другому ставить нужно - как удобней и продуктивней.
    А наивысший КПД когда вся пасека на одной рамке.
    Нуууу там, с небольшими исключениями в виде личного интереса и эксперимента.
  10. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    Для Санкт-Петербурга районирована карпатка и ср. Ленинградская область достаточно большая, разница по температурам тоже. В суровых местах, ближе к Вологодской области рекомендуется только среднерусскую пчелу разводить. Достать среднерусскую можно, но тут возникнут у вас 2 проблемы: 1. как вы будете определять среднерусскость? 2. На сколько вы владеете технологией пчеловождения, чтобы не потерять ценную пчелу за первые несколько сезонов и дать ей адаптироваться к вашему медосбору.
    Как вариант это общение можно перенести в тему среднерусской.
  11. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Какой то не здоровый ажиотаж вокруг пород пчел.
    Ставьте ловушки, ловите в своём регионе или покупайте у местных пчеловодов.
    Это самый лучший вариант. Особенно для начинающих.
    Продвинутые или для бизнеса могут пальцы гнуть и из Бразилии маток выписывать.
  12. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    согласен на 100%
  13. pfvyfx
    pfvyfx
    pfvyfx
    Не ажиотаж, опыта пчеловождения нет, вот и выбираю породу пчелы.
  14. VIC12
    VIC12
    VIC12
    Когда устанавливаются полоски с лекарственным препаратом магазины уже не стоят .
  15. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Вот только бипина при осенней обработке туда попадёт меньше, чем понюхать ромашку.
