Нужна помощь с лестницей на двух швеллерах. Стиль лофт
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем glad1ator5, 16.05.16.
  1. glad1ator5
    glad1ator5
    glad1ator5
    Доброго времени суток дамы и господа. Перед тем как создать эту тему я прочел все топики о металлических лестницах. Так получилось, что к 27-ми годам у меня появился загородный дом, и с его появлениям появились разного рода задачи и задумки. Сразу оговорюсь, что не люблю жить чужим разумом, но что бы не натворить ошибок, прибегаю за советом к опытным мира сего.
    Проект лестницы в стиле Лофт. Размеры: 2500х2500х3220 с первого на второй этаж и такая же со второго этажа на третий.
    Исходник был найден в интернетах, доработан, просчитан и вот-вот будет пущен в работу.
    Вопросы следующие:
    Как закрепить к стене, в "П" образном проеме под лестницу, у меня левая стена выложена из пеноблоков 10 см толщиной, оштукатурена цементно песчаным раствором. Если усиливать, то чем?
    Как поворотные ступени закрепить к стене? (стена кирпичная, толщиной в кирпич (25 см), оштукатурена цементно песчаным раствором).
    Как закрепить ступени к столбу и швеллеру ? Мой конструктив предполагал следующие - сваркой приварить заранее вырезанную пластину из стали (пластины по шаблонам нарубить на гильотине) - отсюда вопрос, какую толщину пластины использовать, что бы не прогибалось под весом идущего человека.
    Как крепить ступени (плахи) к вырезанным пластинам из стали? Рассматривал вариант отверстий в металлических пластинах, и снизу в ступеньку 6-8 саморезов, предварительно посадив все это на клей.
    Какой толщины использовать швеллер? Так как он будет по углом от 28 до 32 градусов, а к нему нужно крепить металлические плахи шириной не менее 300 мм.
    В процессе возведения данного инженерного "монстра", буду снимать все действа на GoPro в режиме time lapsе и по завершению смонтирую видео и выложу на всеобщее обозрение.
    Исходники:
    Проект:
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @glad1ator5, главное чтобы вот так не получилось, а то у вас похоже что 4 с лишним ступени в квадрат вписаны
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вы нашли чисто картинку, или полный проект?
    Сначала рисуете ступени, потом несущий конструктив. Но конструктив рисуете исходя из возможностей его крепления, используя момент, что лестница опирается на стены а не подвешивается.
  4. glad1ator5
    glad1ator5
    glad1ator5
    Очевидные советы, можно ли добавить конкретики по вопросам которые я задал ?
  5. glad1ator5
    glad1ator5
    glad1ator5
    Спасибо за совет, сейчас просмотрю и поиграю с прямыми маршами.
  6. glad1ator5
    glad1ator5
    glad1ator5
    Вот что получилось у меня. Снимок экрана 2016-05-17 в 0.38.28.png Снимок экрана 2016-05-17 в 0.42.52.png Снимок экрана 2016-05-17 в 0.29.09.png
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @glad1ator5, визуально очень неплохо по забежным. Если добавить одну ступень - то проступь уменьшится до чуть более 27см, что является комфортным значением, зато высота шага станет 18см. На мой взгляд это будет более удобный вариант. И кстати с нечетным количеством ступеней, что считается более удобным.
  8. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно конечно, но для этого нужно видеть сам конструктив, а его нет.
    И не понятно зачем вам нужны пластины, у вас ведь не монокосаур.
    Кроме того, на картинке лестница с прямыми маршами, а у вас лестница с забежными ступенями.
    Следовательно использование швеллера будет весьма проблематично. Вам придется переходить на профильную трубу.
    Как то так.
  10. glad1ator5
    glad1ator5
    glad1ator5
    Спасибо, сейчас количество ступеней 17 шт., т. к. последняя шаг планируется делать со ступени на перекрытие.
  11. glad1ator5
    glad1ator5
    glad1ator5
    ARCHICAD 19.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас просвет между маршами 200 мм, следовательно кончики 8-ой и 9-ой забежных ступеней порядка 50 мм, это мало.
    Я бы сдвинул лучи этих ступеней на углы и соответственно ближайшие прямые ступени сделал забежными, было бы комфортней.
