Haier HSU-12HEK303/R2 (DB)
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Вова686, 15.05.16.
  1. Вова686
    Вова686
    Вова686
    Краснодар
    Здрасте помогите соединить электричество.
    На внутреннем блоке нет сетевого шнура.
    В комплекте с внешним блоком провод трехжильный идет.
    схема из букваря
    внешний блок
    внутренний блок
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Питание сделали через наружный блок.
    На наружном блоке нижний ряд соединений: N - нейтраль (синий), L - фаза (её через автомат, коричневый), землю (желто-зеленый) можно на корпус под саморез на металл, рядом с тем, который уже закреплен, или под него.
    Межблочка абсолютно так же, но через верхний ряд клемников. Три конца фаза-нейтраль-земля, управление 3 и 4.
    Клемник выполне нетрадиционно через "очко", не перепутайте!
