Строить брусовой дом летом или зимой?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ufimc-igor, 15.05.16.
  1. ufimc-igor
    ufimc-igor
    ufimc-igor
    Всем доброго времени суток! Возник у меня спор с соседом по даче в когда лучше строить дом из бруса естественной влажности летом или зимой. Он убеждает меня что лучше летом, т. к. брус естественной влажности зимой дольше проходит усушку. Хотелось бы узнать мнение форумчан, какой период года наиболее благоприятен для строительства?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Лучше НЕ строить с начала октября до середины декабря. Остальное время одинаково. Зимой стены белыми останутся. Летом может брус подсинеть местами пока в пачке лежит и пожелтеет на солнышке в стенах. Если шлифовать внутри то заметно на фасках будет.
  4. ufimc-igor
    ufimc-igor
    ufimc-igor
    @stareekk, Почему именно весной?
  5. findom
    findom
    findom
    Здравствуйте, уважаемый! Нет никакой разницы, когда строить, важно из какого материала. Вы пишете, что хотите строить из бруса естественной влажности. Обратите внимание на профилированный брус камерной сушки. Это будет несколько дороже изначально, зато избавитесь от массы проблем в дальнейшем. Если брус найдете хорошего качества (17-18%), то его усадка сопоставима с усадкой клееного бруса (не более 5%), и ничего не надо усушивать и выстаивать, можно сразу делать и кровлю, и отделку. Только собирать нужно на шпильки, будете периодически их подтягивать, и втечение 2-3 месяцев все сядет. Обязательно брус обработайте хорошим антисептиком, лучше в заводских условиях. Он не потемнеет, если Вы дом не успеете покрасить в сезон сборки.
  6. ufimc-igor
    ufimc-igor
    ufimc-igor
    Спасибо за полезный совет! Конечно камерной сушки намного лучше, но когда бюджет не позволяет, приходится исходить из своих возможностей. Вашу информацию приняли к сведению.
  7. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Антисептик (если только он вдруг не колерованный) не защищает от ультрафиолета, поэтому "загар" от солнца все равно будет, если, например, весну-лето без покраски простоит.
    И усадка у бруса камерной сушки все-таки больше чем у клеёного, как ни крути.
    Да и то что усадка всего 2-3 месяца и больше нет проблем - вы уж извините, но это явно рекламный ход просто: после того как застройщик первый сезон протопит хорошенько, то "второй этап" усадки по-любому пройдёт.
  8. findom
    findom
    findom
    Я и не сказал, что антисептик защитит от солнечных лучей. Он защитит от серого потемнения, а загорать дерево будет и под антисептиком и под лессирующей покраской. Если брус не обработать, то через сезон на него будет страшно смотреть, он будет похож на некрашенный деревенский забор.
    Нет никакого рекламного хода, тем более я ничего не рекламирую. Просто я много лет с этим работаю, и могу ответственно сказать, что по настоящему качественный массивный брус камерной сушки дает усадку не более 5%. Я понимаю откуда ноги растут, очень много выпускают такого бруса не соответствующего заявленным параметрам, я тоже с этим встречаюсь. Поэтому и работаю с одним производителем много лет, хотя каждую неделю получаю заманчивые предложения от разных поставщиков.
    А вот хорошенько топить деревянные дома из любого материала, особенно в первые 2-3 сезона категорически нельзя, это касается и домов из клееного бруса. Можно просто жить и поддерживать нормальный тепловой баланс. А если дом стоит без проживания, то можно его совсем не топить, или поддерживать минимальный плюсовой режим.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @ufimc-igor, Весной практичнее. Осенью сделали фундамент. Весной купили брус из зимнего леса и построили домик. Он сохнет целое лето и осень и зиму. И уже следующей весной приступаете к отделке. А осенью уже живёте в домике.
  10. ufimc-igor
    ufimc-igor
    ufimc-igor
    Ваш совет хороший, и все же календарная весна начинается с марта, как раз начинается оттепель и соответственно на участке талый снег, вода и во все этом рабочие возводят коробку дома. Или все-таки Вы имели ввиду закупаем брус в мае и начинаем строить?
  11. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    На делянке сказали что пофиг какой лес, зимний или летний. Синеют одинаково и пропеллер тоже что у тех, что у других. Поржали надо мной, когда я им такой фэншуй рассказал. Зимой продажи меньше, вот и выдумали басню...
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Trader167U, Зимой идёт интенсивная заготовка. А весной в делянки не залезешь и летом бывает тоже.
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @ufimc-igor, конечно же когда высохнет. Может апрель может июнь... Как гидрометцентр скажет...
  14. ufimc-igor
    ufimc-igor
    ufimc-igor
    Спасибо за общение! Всю информацию учтем!
  15. ufimc-igor
    ufimc-igor
    ufimc-igor
    @Trader167U, Спасибо за информацию! Будет полезно при выборе времени закупки бруса.
