Сарай 4х4,5
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Gennady71, 15.05.16.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сарай 4х4,5
    Начал строить сарай на участке, для инструмента и пр. техники.
    Будет маленький подвальчик для нескольких банок и мешка кортошки.
    Сейчас возник вопрос по стенам, стены из блицовочного кирпича Браер, хочу класть в 1 кирпич с перевязкой через 5 рядов, всего высота кирпичн. кладки 2.5 м потом армопояс (монолит) и крыша.
    Можно ли для стен использовать толщину 25см в 1 кирпич?
    Фундамент на фото.
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    У Вас сарай для инструмента с теплыми водяными полами! Не жирно ли будет инструменту?
    В один кирпич конечно можно, че бы нет? Вы спрашиваете в плане тепла или в плане прочности?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    До 3м. можно. Армирование и армопояс нужны как вы и пишете. ТП в сарае - всем бы так.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Trader167U, ТП сделал, трубу не куда было деть (пропалабы, остатки от дома.)
    Толщина стены интересовала не для тепла а для достаточности прочности.
    @DimaVSmith, Спасибо, кладку сеткой будут армировать как положено, и через 5 рядов перевязка тычком. Армопояс тоже будет как положено.
    У меня еще осталось 2 стеклапакета тройных энергосберегающих, только без рамы, может их туда как то без рамно устроить и как?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Стеклопакеты можно и без рам запиндюрить при желании. Но лучше рамы сделать. Если нет, то и так вставить можно отделав деревом, например. Главное не зажимать что бы при проседании перемычек не потрескались. Если без рам, то я бы сделал проёмы с четвертями, проклеил бы снаружи по периметру стеклопакеты саморасширяющейся лентой для установки окон, вставил бы в проёмы, расклинил очень аккуратно фактически что бы не вывалились и по периметру запенил бы возможно за 2-3 прохода что бы пена при расширении не вылезла сильно или не сместила стеклопакет, а потом бы сделал откосы.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @DimaVSmith, У меня пока мыслей по этому поводу не было, но вы дали почти готовое решение, с одно стороны распереть в четверть, торцы запенить аккуратно, а обратную сторону можно тоже аккуратно закрыть бруском из дерева с выборкой под не большой подоконник.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Gennady71, у меня "хобби" придумывать нестандартные решения для экономии денег т. к. это актуально особенно в свете текущей экономической ситуации. А что делать...:)
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @DimaVSmith, Может вы случаем в курсе, как стекло (стеклопакет) энергосберегающий проверить какой стороной ставить? читал, что можно, но как не помню, свечкой как то что ли?
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый день!
    Не докапываюсь, но для саморвития: ткните носом где искать нормы, до какой толщины и какой высоты могут быть стены из различных материалов (кирпич, шлакоблок и тд и тп)
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Gennady71, никогда не задумывался так как не сталкивался со стеклопакетами отдельно от окон, но если есть какой-то народный способ, то наверное Гуголь знает.
    @EPoY74, есть СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции". Таблиц с максимальными размерами допустимых ладок стен там нет, но там есть расчёты на предельные нагрузки. По ним можно рассчитать кладку. Поскольку вариантов очень много (свободностоящие, примыкающие, в разных сейсмозонах, внутри помещений или снаружи и т. п.), то думаю сводной таблицы никто никогда не делал, а рассчитывают при необходимости. Это как раз задача конструктора при проектировании зданий и сооружений. Мне конструктор один раз только в чертежах многоэтажного дома стену попросил усилить т. к. она не проходила по расчётам.
  11. Alekscc5
    Alekscc5
    Alekscc5
    Какие размеры ребер получились, сколько толщина плиты и что стелили под плиту, чтоб разница высот получилась между ребром и плитой?
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Alekscc5,
    Вот тут побольше фоток сарая. https://www.forumhouse.ru/threads/275003/page-40
    Плита 20см получилась, про какие ребра вы спросили я не понял.
    Лента высотой от 30 до 40см, или чуть больше перепад, есть уклон, отмостка утеплена.
