Канава. Укрепление и производительность
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем winson, 15.05.16.
  1. winson
    winson
    winson
    Собственно весна - начало самого активного строительного сезона. Этот год и для меня не стал исключением.
    Осенью был приобретен участок в городской черте. Покупать участок хотели, но не планировали (как бы это парадоксально не звучало).
    Город - Вологда. Кругом или торфянка болотная или плывун. Нам достался, как оказалось в глиние.
    Глина достаточно жирная, красная, без песчинок в принципе, представляющая однородную пластичную массу.
    В 800 метрах от участка знакомый знакомого бурил скважину. Там оказалось, что глиняный слой залягает не менее чем на 16 метров, за ним идет плотный известковый слой.
    Собственно проблемы на лицо) Верховодка! Осенью участок понравился) Удачной прямоугольной формы с сухим суглинком под ногами. Но весна все расставила по своим местам. Полуболотистая, прилипающая ко всему глина.
    Собственно рядом с участком есть 2 пруда, находящихся на территории соседствующего с участком дачного товарищества (доступа к ним нет, только визуальный).
    Планируется строить дом для ПМЖ. Однозначно нужно менять ситуацию с переувляжненностью.
    Для выяснения обстановки на участке, в самом его низком месте (уклон участка чуть меньше метра на 20 метров - уклон по ширине) была выкопана ямка, глубиной 1,5 метра и таким же диаметром. Была выкопана в конце апреля. Наполнилась водой за 2 суток по уровню плодородки (примерно 30 см сверху).
    Что было сделано? Нанят один экскаватор и выкопана одна канава (до конца докопать так и не вышло - случайно наткнулись на кабель, но это совсем другая история).
    IMG_20160515_171739.jpg IMG_20160515_171510.jpg IMG_20160515_171410.jpg IMG_20160515_171347.jpg
    Собственно фото канавы с четырех ее сторон. По количеству воды определили уклон участка.
    Глубина канавы около 1,5 метров.
    Думали раз глина - копать можно. Но как оказалось, это не так. Канава начала осыпаться, уже без дождей (последнее фото).
    Собственно 2 вопроса:
    1. Все ли правильно сделали? (соседние участки стоят бок-о бок, наш участок граничит с дорогой, но через охранную зону кабеля - опять же фото его на последнем фото :))
    2. Как укрептить канаву от дальнейших осыпаний. Очень хочется сохранить глубину. Даже через 3 дня после копки канавы стало заметно суше на участке.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ширше надо было копать. :)
    Откосы траншеи надо делать пологими. От этого траншея/канава, конечно будет шире.
    Можно применить специальные лотки, тогда ширину можно сохранить, но будет очень дорого.
    Откосы можно укрепить георешёткой и/или геотестелим.
  3. winson
    winson
    winson
    Шире нельзя) на меня соседка и так теперь косо смотрит)
    А геотекстиль как использовать? Просто укрыть им стенки и дно канавы? Под ним ведь обвалится все? Думаю может купить газонной травы и понавтыкать зерна в торцы) долго конечно, но дёшево
    Кстати на данный момент воды в канаве практически нет. По участку свободно перемещалась груженая Газель. Как оказалось - канава вещь полезная)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Например, положить под плодородный слой или дёрн. Но при крутых откосах это не спасёт.
