1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита под гараж. помогите советом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем mccanyon, 15.05.16.
  1. mccanyon
    mccanyon
    mccanyon
    Всем добрый день!
    Чем ответственнее подходишь ко вопросу, тем больше запутываешься в тоннах противоречивой инфы.
    Помогите разобраться.
    Строим гараж каркасный 7*8, сверху жилое помещение мансардное. То есть, конструкция легкая.
    Будем делать плиту. Встало несколько вопросов, по которым никаких однозначных ответов нет:
    1. Подушка. У нас плодородный слой 30 сантиметров, его сняли под подушку, ниже глина плотная. Хотели сначала геотекстиль, потом укладывать 15 см щебня, потом 20 песка, сверху снова геотекстиль. Щебень какой то золотой нынче! 10 кубов - 15 тыс р минимум! и это в ЛенОбл в 5 км от КАД. обзвонила контор 20, и плюс все телефоны со столбов. Потом увидела много информации, что можно обойтись просто песком. Это так? Если да, то какой слой посоветуете? Понятно, что трамбовать будем виброплитой.
    2. Хотим делать 10 см бетона (самое дешевое нашли 3400 за куб с доставкой), в нем слой сетки арматурной 7 мм. Хватит ли этого? или обязательно вязать два ряда арматуры? .. Просто два ряда могут не уместиться в 10 см бетона ... Если делать два ряда, увеличивать слой бетона, то фундамент под гараж выйдет в 90 тысяч ...(грустно ... (
    Можете прокомментировать? ...
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Если внизу плотная глина, то необходимо сделать дренаж. Песком обойтись можно.
    10 см бетона, да на глине. Ух...
    Фундаменты нормально сделанные под гаражи обходятся сейчас по 4-5 т. р. за м2 по материалам.
    Какие 90 тыс? Вы о чем?
  3. mccanyon
    mccanyon
    mccanyon
    спасибо за совет, но нам не нужен гараж на 100 лет, и не кирпич ему нести. Если сыграет, - стены не треснут. Соседи сделали фундамент с подушкой 25 щебня, 30 песка, 15 бетона, 2 слоя арматуры, 100 тыс, но вообще без заморочек искать подешевле. По первому же телефону все закупали.
    Если бы были мысли делать за 200 000 фундамент, то я здесь вряд ли бы вообще появилась.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Вы уверены?
    Трескаются даже армированные кирпичные, просто от сезонного перепада температур на плитах 250 мм. А что будет с Вашим холодным полом на глине, даже не берусь загадывать...
    Если хотите сделать максимально дешево, но надежно то назову главные мысли:
    1. Дренаж.
    2. Песочная подготовка.
    3. Утепление грунта минимум 50 мм ЭППС с выпуском ЭППС под отмостку.
    4. Плита 150 мм с армированием двумя сетками 50*50*5.
  5. mccanyon
    mccanyon
    mccanyon
    Да, пожалуй придется так и сделать ...
    Просто жутко ломает психику, когда бетон M200, который мы лет 7 назад вылили просто тупо на землю без подушек и арматуры, а сверху поставили беседку. Так хоть бы хны ему ... А тут придется вложиться, конечно ..
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое...
    ...100 мм хватит...и один ряд армирования...(10-ой)...150*150.
    У меня так...под баней.
  7. mccanyon
    mccanyon
    mccanyon
    Кстати, подвернулась геосетка дорожная ячейка 40 рулон. Посмотрела отзывы по эксплуатации, вроде бы хорошая штука. Вот только кто-то пишет укладывать под подушку песочную, а кто-то наоборот на подушку под бетон .. Что бы вы посоветовали все таки? ...
