Опресовка водой и воздухом труб сшитого полиэтилена теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Zag1105, 15.05.16.
  1. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    Добрый день!
    Опресовал трубы теплого пола через систему центрального водоснабжения при опресовке на монометре выдало 2,5 атмосферы (так как ижс в водоканале сказали, что на этом этапе давления не будет больше).
    Решил до-давить воздухом подключил компрессор и поднял до 6 атмосфер несколькими заходами. Оставил на сутки, на следующий день давление упало до 2,5 снова поднял до 6 через 4часа давление в системе упало до 2 при этом течи по трубам не было ни где.
    Вопрос в следующем. Надо ли продолжать поднимать давление до требуемого 6 атм. возможно оно просто не накачалось. Как я понимаю заливать стяжку надо при стабильных 6 атм. И что делать в этом случае?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    При стабильных 1,5 -2 кг.
    Сильное падение, ищите.
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Да кто же так делает опрессовку. :faq: Нужно или водой или воздухом, но ни в коем случае совместно.
  4. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    А что будет при совместной опрессовке?
  5. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Да ничего не будет, то есть вообще ничего. Потому что в таком случае, по показаниям манометра, Вы не сможете определить реальное состояние дел с трубами. Свойства воды и воздуха значительно отличаются, поэтому и процедура гидравлического и пневматического испытания тоже разные.
    К примеру, воздух сжимается при понижении температуры, и естественно давление при этом тоже падает. А при малых объёмах испытуемого трубопровода это падение может быть значительным.
    Поэтому испытания трубопроводов проводятся или гидравлические, или пневматические. Лучше всего конечно же гидравлическое. Пневматическое испытание проводят лишь в случаях отсутствия воды или в морозную погоду.
  6. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    Понял Вас значит гидравлику лучше делать!
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Водой можно, но не долго. Так, информация к размышлению-
    Мы дали воду в контура ТП, под избыточным давлением, чтоб все проверить, и закрыли все краники. Но, вода водопроводная,
    Температура в среднем 10 градусов. Потеплело, вода в полах нагревается до комнатной температуры, допустим 25 градусов,
    Тоесть больше чем в двое. А у нас на гребенке то ни РБ, ни взрывника нет. Дальше кому не лень, можете посчитать на сколько может вырасти давление.
    Поэтому, лично я, накачиваю только воздухом.
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Да, надёжнее всего. И отследить легче - падение давления означает протечку, а протечку легко обнаружить при визуальном осмотре.
  9. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А что означает долго или недолго? Время, необходимое для контроля после достижения нужного давления - 10- 30 минут.
    По моему по нормативам разрешается проводить гидравлические испытания при температуре воды от +5 до +40 градусов. Так, что, если вода нагрелась до 25 градусов, то и проводите испытания при этой температуре. В чём проблема-то.
    Да даже если во время испытания температура воды будет подниматься в этих пределах, то это ни коим образом не скажется на конечном результате испытания. Вы накачиваете давление до необходимого и выдерживаете в течение требуемого периода времени. Ещё раз повторю. время, достаточное для контроля составляет 10-30 мин.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Немного не так. Контроль контролем, а заливка стяжки, и ее высыхание должно происходить только тогда когда трубы находятся под давлением. Причем запускать полы можно не ранее месяца. Вот и получается, что после опресовки водой, может пройти даже не один месяц, пока дойдет дело до включения котла, и все это время вода то расширяется, то сжимается в закрытых наглухо трубах, что чревато опасностью.
    Поэтому водой нужно заливать только если полы включены в общую систему с котлом, где есть РБ, и взрывник.
    А если гребенка еще не подключена (чаще всего именно так и бывает) то лучше накачивать воздухом.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    1. Полы запускают тогда, когда бетон наберет свою необходимую прочность. В течение 10 дней это минимум 70% от заявленной. Итак - какую прочность нам надо? При стяжке из бетона М100, М200, М150? Из кладочного раствора М50, М75, М100 и т. д?
    2. У вас в доме трубопровод с ХВС обустроен ГА? А вот у людей в квартирах - нет и гоняют они в отпуск на месяцы и оставляют они свои трубы с водой, а они то нагреваются, то расширяются. Т. ч. эта проблема возникает только у вас одного.
    3. Воздухом - это не опрессовка, а извращение. Колесо травит на авто месяц при давлении 2 кг и объеме в 30л. Трубы ТП при длине 1 км будут иметь объем в 113л. Вопрос - как вы диагностируете утечку? Никак. Вода, вода, так как свойства совсем другие.
  12. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Да какая там опасность. Нет никакого желания вдаваться в расчёты, но наверняка при таком диапазоне изменения температуры, давление если и "пляшет", то даже не в десятых, а в сотых долях атмосферы. Это я так, навскидку говорю.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Давайте потупим проще. Решите детскую задачку.
    Допустим для ровного счета, в контурах теплого пола, залито 100 литров воды, при температуре 10 градусов, и давлении 3 бара. Вспомните формулу теплового расширения, и скажите, какое будет давление в контурах, при нагреве воды до 25 градусов, с учетом того что вода сама не сжимаема?
    Теперь по водопроводу, допустим вы закрыли оба вводных крана.
    Так же поставьть значение для объема воды в водопроводных трубах, с учетом того, что в этой цепи есть смесители подключенные гибкими шлангами, которые отчасти компенсируют это давление. Это если не учитывать еще бачек унитаза, который хоть чуть чуть а травит.
    У меня были в практике случаи, когда просто вырывало заглушки с гребенок, когда народ опресовывал водой как вы советуете. Поэтому только воздух, или если заливается вода, то систему не развоздушиваем. Сжатый воздух будет играть роль РБ.
  14. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Может и не извращение, но мучение это точно. :)
    Доводилось это испытать, только на наружных трубопроводах. Таких случаев было мало, и как правило из-за отсутствия воды.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вода - несжимаема, а вот трубы - очень даже хорошо деформируемы.
