1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Изменение формы эркера
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vitan06, 15.05.16.
  1. vitan06
    vitan06
    vitan06
    Здравствуйте. Уважаемые строители такой вопрос. Залит ленточный фундамент 40 см шириной в землю со стенками из пенополистирола, выше грунта примерно на 10 см, хочу сделать цоколь из фундаментных блоков, так же залит эркер в форме трапеции, на этом этапе решили сделать прямоугольный эркер, можно ли положить фундаментные блоки (24.3.6) прямоугольником (максимальное свисание блока около 40 см в длину), сверху будет армопояс и 2 этажа газосиликата, полы по грунту? Нарисовал на скорую руку красным лента, черным планируемые фундаментные блоки фундамент.JPG
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    К конструктору...
    ФБС как правило не армированные...
  3. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    А почему так не оставить? Из газосиликата легко выстроить такой угол.
    Или здесь проблема в доборе высоты из блоков?
    Тогда просто залить получившиеся ниши.
    А почему не поднимаем цоколь опять же бетонной лентой. Да будет дольше и несколько сложнее, но при этом настолько же дешевле.
