Осыпается ливневка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем BahoSSS, 15.05.16.
  1. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Осыпается ливневка
    Вьезд на участок сделан над ливневкой. Как сделать нормальный заезд, чтоб могли проезжать грузовики и не рушился грунт? Сейчас временные досочки, которые оьрушивают землю.
    Ширина ворот (откатные) 6 метров, и метр под калитку.
    Ширина и глубина ливневки 40см.
    Варианты — взять 2 трубы канализационные пластиковые 4м и лиаметром 10см
    И все забетонировать
    Или же обойтись без трубы вообще: вбить железки под углом сварить каркас, на который положить доски.
    Или есть какие—либо еще варианты.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @BahoSSS,
    1. Купите/возьмите бывшую в употребление железобетонную плиту, толстый лист металл (от 12 мм) и положите на плотный грунт.
    Можно и новые купить.
    2. Купите/возьмите бывшую в употребление стальную или асбестоцементную трубу диаметром не менее 250 мм (сужу на глаз) :) и положите её на материковый грунт, затем обсыпьте гравием/щебнем.
    Удачи!
  3. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Есть специальные бетонные или композитные водоотоводные лотки.
    • 1drenajnaya sistema.png.jpe
  4. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Вот лотки тема интересная.
    но с моим размером 40х40 видимо придется их чем-тто присыпать.
    под них нужно делать песчаную подушку?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Под них надо бетонную/железобетонную подушку делать.
    Если авто будет по ним проезжать.
    Иначе просядут.
    Решение дорогое, но красивое.
  6. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Я площадку для авто сделал, сняв на штык лопаты землю, положил тупо геотекстиль и песок. На все это старые кирпичи и заспывл между кирпичами щебнем.
    Ничего не просаживается.
    В чем фишка бетонной/жб подушки?
  7. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    а диаметр трубы брать 30? или 40? если сама ливневка 40 на 40 (ш*в)
    я подумал если брать 30 - то по 5см по бокам можно тоже забетонировать...
  8. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Взял 8 метров пластиковых лотков (200 ширина, как у трубы ближайшей ко мне) (общие размеры ширина 245, высота 185) классом нагрузки до 25 тонн (баню строить, когда буду чтоб камаз со срубом вьехал)
    вообщем решил сделать подушку 10см, и по совету из документации к лоткам - сделать еще 10см уплотненного шебнем грунта. ну и по 8см по бокам.
    если что - не реклама.
    заливать планирую 500 цементом.
    по подсчетам нужно примерно 0.56м3
  9. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Получилось вот так пока (примерка и заливка)
  10. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Вот теперь думаю, как с этим жить дальше, точнее как делать вьезд.
    исходные данные:
    от желобов до земли 20-25см примерно не хватает при ширине примерно 40см.
    мои размышления:
    поставить на желоба штатные решетки под 25 тонн (или они не нужны? можно положить железо или же деревяшки но я склоняюсь к штатным решеткам чугунным в штатыне дырки)
    на них уже постелить некую прокладки типа рубероида или что-то пожеще
    и далее либо залить все бетоном (0.6-0.7 кубометра получается (0.4х02х8) или же по краям поставить некие ограничители (железо, дерево ли же какойнить пластик) и засыпать все землей и хорошо утрамбовать...
    бетон естесственно уже с усилением арматурой.
    предварительно внутрь лотков проложить железный канат для прочистки и закрыть с обеих сторон решетками дабы туда не могли пролезть животные типа кошек итд итп.
    решетки хочу сделать сьемными на всякий случай...
    что скажете? колхоз?
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Мне кажется получится труба, которую предлагали изначально
  12. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    я тоже об этом думал, но:
    1. труба вышла б дороже (учитывая что лотки по 1 метру)
    2. составные трубы тяжелее гермитизировать чем пластиковые лотки (тупо потому что нет доступа сверху как сейчас)
