Утепление фасада синтепоном
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем loginov88, 15.05.16.
  1. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Добрый день. Нужен совет по утеплителю, в качестве которого будет выступать синтепон. Вопрос собственно в следующем: есть куча синтепона в рулонах, годится ли он на утепление фасада? Или же лучше использовать другие специализированные утеплители: минеральная вата, например.
    Заранее спасибо
  2. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Когда окна меняли чего только не вытащили из откосов и из подоконника - и старые одеяла, и спортивные штаны - все в дело шло... Пойдет и синтепон, только нужно грамотно выбрать конструкцию, чтоб нормально работала и халява не стала проблемой.
  3. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Что имеется ввиду под словом конструкция?
  4. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Каким образом будете крепить синтепон, с какой стороны, как защитить его от грызунов, влаги, солнца и ветра.
  5. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Крепление строительным степлером к стене. Утепление планируется им только снаружи строения. Что касается защиты, то примерно так: ветроизоляция, обрешетка, синтепон, ветроизоляция, сайдинг.
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    А от чего защищает первая ветроизоляция? Ветер изнутри стены не дует.
    Слой утеплителя какой планируется по толщине? Если вы хотите утеплять на 1-2 см. - лучше не надо, это деньги на ветер.
  7. loginov88
    loginov88
    loginov88
    а разве не нужно делать первый слой ветроизоляции? Я всегда считал, да и на видео монтажей сайдинга показано что брус обшивают сначала изоляцией, потом обрешетка, потом утеплитель, изоляция и сайдинг
    Что касается толщины синтепона, его у меня достаточно много, см 5 слой думаю будет
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Покурите ветку вентфасадов. Подсистема будет такая же, как с минватой. Правда синтепон по горючести ей сильно уступает.
    Никакого строительного степлера!
  9. loginov88
    loginov88
    loginov88
    почитал, посмотрел. И правда. Утеплитель и каркас сразу к брусу крепят без изоляции
