1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Забор из сетчатых 3D панелей. Дешево и сердито
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 15.05.16.
Занимался ли ТС фигней с этой "экономией"?))
  1. Нечего мелочится, кроилово ведет к попадалову
    30 голосов
    6,2%
  2. Информация может быть полезной
    432 голосов
    89,8%
  3. Можно было сделать еще дешевле, но ТС не додумался
    25 голосов
    5,2%
  1. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    @VVVVVVVVVVVV, это где такой красивый участок у вас, если не секрет?
  2. Алексей Сибиряк
    Алексей Сибиряк
    20180818_090737.jpg 20180818_090745.jpg в этом году добил забор, прошлогодняя часть отстояла нормально, забивал в ручную кувалдой, за 2 года оградил 100 метров забора, несколько соседей посмотрев на мою работу, тоже стали забивать
  3. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Коллеги доброго здравия! Собственно вопрос у меня только по выбору производителя, ибо как раз именно производитель тонкое место где кроилово ведет к попадалову, а не заглушки и метод крепления и даже не толщина прутка. Самое главное это выдержанная технология производства.
  4. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    не знаю что нового за последние три года появилось на рынке, но у меня все по прежнему в исходном состоянии, и панели из ростовской области, и крашеные в полимерке столбы.
    ничего не заржавело, не прогнило, не отвалилось)
  5. Алексей Сибиряк
    Алексей Сибиряк
    У меня забор фирмы Гардис, второй год, ржавчины пока нет.
  6. DominaKHV
    DominaKHV
    DominaKHV
    Хабаровск
    Как вариант, еще можно рассмотреть ПЭ покрытие (полиэтилен) поверх цинка (не совсем тоже самое что и ПВХ). удалена рекламная ссылка
    К сожалению с каждым годом все меньше производителей заборов "из поднебесной" поддерживают такую технологию. Видимо в будущем полимерно-порошковое покрытие будет основным методом покрытия для 3д заборов.
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Забавно. А можно ссылку на металлоконструкцию покрытую полиэтиленом? Может полиэстер?
  8. DominaKHV
    DominaKHV
    DominaKHV
    Хабаровск
    Возможно есть неточности в терминах, но в основном такое покрытие проще называют полиэтиленом ..
    Вот например водопроводные трубы: https://spravkidoc.ru/news/truba-vus-s-zashhitoj-iz-ekstrudirovannogo-polietilena-v-trende-poslednix-let.html?fdx_switcher=true
    Что удалось узнать про полиэстер - он гибкий и прочнее полиэтилена, но плохо растягивается, в большинстве случаев тяжелее. Полиэтилен можно немного растягивать как резину ..
  9. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день
    Прошу совета по столбам.
    С забором я определился - это будет сетка из 3D панелей, высотой 1,7 метра, 4 мм.
    Грунт - суглинок в Ленинградской области.
    Планирую использовать бутование.
    Моя цель - поставить забор и лет 30 к нему не подходить. Не поправлять и не красить.
    А вот со столбами я сомневаюсь.
    Можно купить столбы у производителя сетки, 3 метра, 60x60мм
    с цинковым + полимерным покрытием. Примерно за 1000р. за шт
    Но меня смущает тонкая стенка таких столбов и их высота - 3 метра.
    1,7 над землей, 10 см - просвет над землей.
    Итого - 1,2 метра в земле
    Мне кажется этого мало.
    Есть альтернатива - бесшовная труба б/у НКТ (Насосно компрессорная труба)
    Труба очищенная и пропаренная.
    Диаметр трубы 73 мм и толщина стенки 5,5 мм,
    Заявляют суперсплав.
    Т. е. корозионная стойкость высокая, и толщина стенки - это лет на 50 точно.
    Будет и высота столба нормальная (1,5 метра заглубление) и высокая коррозионная стойкость и высокая жесткость.
    Цена - примерно 1000 р. за 3,5 метра
    Т. к. труба эта без покрытия, то нужно ее пескоструить и красить
    Это еще рублей 200-300 (я так ожидаю).
    Итого, 1300 за трубу 3,5 метра, как я и хочу.
    Вопросы:
    1. Реально ли использовать круглую трубу вместо прямоугольной ?
    Крепить сетку получится или это будет геморой ?
    2. Я так понимаю, придется предварительно засверливать отверстия под саморезы.
    А тут суперсплав и 5,5 мм. толщина.
    Получится ли это ?
    Или опять геморой ?
    3. Ну и итоговый вопрос - стоит ли замена штатной прямоугольной трубы на круглую, с учетом пунктов 1 и 2 выше ?
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если вы собираетесь жить вечно, то перед вами стоит серьёзная проблема. :)
    Технология установки 3д привезена к нам из солнечной страны (возможно - Италии). Там ещё и бетонирование столбов делают.
    Оцинковка + полимерка = очень надёжно. Делайте с заглублением на 1,20-1,50 и забутовкой и забудьте. Но... Вам предложат 0,8-1,0 м. Это мало. Могут возникнуть проблемы.
    Посему.
    НКТ. Заглубление 1,50 м. До закапывания покраска Хаммерайтом 3в1 без обработки. Стандартные клипсы под саморез. Под них вторую клипсу, как площадку, чтобы сетка не проваливалась. Ничего не засверливаем. Сразу саморез всё сделает.
  11. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Однозначно бы брала толстую круглую трубу. Посмотреть, какие есть крепления на такие трубы, только без засверливания, по типу хомутов. Покрасите в цвет панелей, заглушки на верх поставите, и будет надолго.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Всё верно. Однозначно такая труба даже Вас переживёт.
    НКТ это общее, как бы жаргонное название. Под таким названием бывают даже алюминиевые и медные трубы. Подробнее можно понять из маркировки, которая нанесена на трубе.
    Естественно такая труба будет сверлиться труднее, даже потому что там стенка толстая. Но Вы же хотите пожизненную гарантию? Значит надо набраться терпения и сверлить, сверлить, сверлить. :)
  13. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Заявляют соответствие ГОСТ 683-80
    Я, правда, сейчас весь в раздумьях.
    С трубой НКТ будет головняк.
    В размер мне ее напилит продавец.
    А дальше - надо искать пескоструй и покраску.
    Желательно еще нанести цинковый грунт.
    Либо довериться продавцу этой трубы (что он отпескоструит и покрасит нормально) или искать место, где это сделают качественно.
    Это дополнительная логистика, в общем - сложно.
    Но 1050 рублей за столб без покраски (300 рублей - метр).
    Есть еще альтернатива
    Производитель 3D сетки готов сделать столбы под заказ
    это будет 3,5 метра, прямоугольное сечение 60х60 мм.
    Стенка - 2 мм.
    Горячее цинкование и полимерное покрытие.
    Все по-феншую.
    Готовый, покрашенный, и привезут вместе с сеткой
    Но 1800 рублей за столб :(
  14. ToHuK
    ToHuK
    ToHuK
    Я уже писал в соседней теме, что у Вас в СПб есть ООО «Склад металлоизделий» (СКМТ), они являются официальными представителями Северстали и ЮниФенса.
    Посмотрите у них готовые столбы.
  15. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Мы брали там готовые 3метровые столбы 60*60 два года назад. Дешевле, чем там, не нашли больше нигде.
    Для сравнения - одного столбика не хватило, докупили на стройбазе, обнять и плакать последний столб.
