1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Забор из сетчатых 3D панелей. Дешево и сердито
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 15.05.16.
Занимался ли ТС фигней с этой "экономией"?))
  1. Нечего мелочится, кроилово ведет к попадалову
    30 голосов
    6,2%
  2. Информация может быть полезной
    432 голосов
    89,8%
  3. Можно было сделать еще дешевле, но ТС не додумался
    25 голосов
    5,2%
  1. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
  2. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Резьба там М12, замерял. В половинку муфты, которая в скобе, лучше ввинчивать болт, а не шпильку с гайкой. Вращением болта осуществляется регулировка вверх-вниз, ну и количество шайб сверху и снизу можно менять.
  3. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Как бы он сам не привязал чего-нибудь... Они ж злые и кусачие... Их живьём лучше не брать.
  4. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Спасибо за тему, очень полезно. Вопрос только в том, а хорошо ли, что головки болтов на улицу торчат? Открутить можно быстро и заходи кто хочешь.
  5. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Интересно, а не будет ли ещё дешевле красить самостоятельно?
  6. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Самая мУка - это обезжирить сольвентом профильные трубы. Тряпок уходит немерено.
    Из одной профтрубы 60*60*2мм 6м можно сделать 2 и 1/3 столба, т. е. из 3 труб при наличии умений сварщика - 7 столбов.
  7. Алексей Сибиряк
    Алексей Сибиряк
    Обезжиривать можно кисточкой, быстро и никаких тряпок, этой же кисточкой потом грунтовать.
  8. Алексей Сибиряк
    Алексей Сибиряк
    судя по расположению сетки калитка открывается во внутрь, следовательно болты расположены внутри
  9. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Собираемся сами устанавливать забор из 3д панелей... грунты очень пучинистые и почти все соседи делают заборы на винтовые сваи на глубину 1,2-1,5 метра... смотрела разные сваи в интернете, наткнулась на интересные винтовые сваи... низ круглый, а верх квадатный, они разные есть от50х50 до 100х100мм... что скажите?
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Это так называемые винтовые столбы. Симбиоз сваи и столба. Следует обратить внимание на толщину стенки сваи (круглая) и столба (квадратный). Не менее 3 мм. Закрутить их достаточно просто. Проблемой может стать умеренное или большое содержание камней в грунте. Закручивать надо так, чтобы лопасти сваи были ниже глубины промерзания.
  11. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    камней нет... почва не каменистая... т. е это нормальные сваи? на одном сайте написано - толщина стенки ствола – 3,5/2,0 мм;
    - антикоррозионное покрытие – порошковое покрытие, повышенной устойчивости к механическим повреждениям;
    Комплект поставки - винтовая стойка; - пластиковая заглушка для защиты от осадков;
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Видимо 57х3.5 и 60х60х2. Нормальный вариант.
  13. ssavu
    ssavu
    ssavu
    Здравствуйте! Читаю, и завидно становится. У людей грунты песок и глина. А у меня под Питером 3 метра торфа! Сосед забивал столбы кувалдой, так мой брат для ускорения процесса просто на одном повис, и столб под его весом в 80кг ушел на метр в торф за 10 секунд.
    И вот теперь думаю - как мне столбы ставить? Планируется 3д сетка 2м высоты. Глубина промерзания около 1,5 м (теоретически, сейчас зимы такие, что иногда не замерзает вообще). Думала забить на 2 метра, так посмотрев на тонущий в землю в братских объятиях столб, засомневалась, выдержат ли столбы даже сетку. Винтовые сваи на 3 метра до песка ввинтить можно, опыт есть, но стоимость забора на 5метровых сваях неподъемная.
    Конторы по установке заборов предлагают следующее: шурф на 1,3метра, по центру забивание столба еще на 70см с последующим бутованием шурфа щебнем. Почему-то не верю я в этот вариант на наших торфах.
    А если сделать так: к столбу снизу приварить площадку (или болтами), поставить в тазик по диаметру бура, залить бетоном, пробурить дырку на 2 метра и опустить столб опорой вниз, а дырку засыпать щебнем или песком и уплотнить? Одна такая свая под террасой уже 10 лет стоит нормально, правда, опорная бетонная блямба стоит на песке, бурили на 3 метра.
    Имеет ли такая идея право на жизнь, или не маяться и просто забить столбы?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ssavu, на торфе можно любой забор построить, даже такой. Конструктив здесь.
  15. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Всем привет!
    если кому интересно -
    Прошло два с лишним года, все столбы как стояли, так ровно и стоят, никуда ничего не покосило, не завалило и не погнуло.
    столбы напомню просто забиты на 1,5 метра в землю перфоратом SDSmax
    уровень грунтовых вод - метров 8, грунт песчаный с глиной
