1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Забор из сетчатых 3D панелей. Дешево и сердито
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 15.05.16.
Занимался ли ТС фигней с этой "экономией"?))
  1. Нечего мелочится, кроилово ведет к попадалову
    30 голосов
    6,2%
  2. Информация может быть полезной
    432 голосов
    89,8%
  3. Можно было сделать еще дешевле, но ТС не додумался
    25 голосов
    5,2%
  1. Moroe
    Moroe
    Moroe
    Подскажите, у вас не возникло трудностей в установке секций из за не точного расстояния между столбами. Я посмотрел у меня где то 249 см, где то 251... Предстоит в субботу устанавливать, переживаю по этому поводу
  2. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    нет, у меня погрешность максимальная была около 7-8 мм
    В любом случае, если крепить сетчатые панели, можно немного растянуть в стороны крайние вертикальные прутки.
    я думаю у вас все получится
    единственное- наверно будет разумно ставить панели от середины к краям, постепенно компенсируя неточности, чтобы не собрать все косяки в одну сторону и вообще мимо столба не уйти.
  3. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Натягиваешь шпагат 10 см над землей. Берешь брусок-шаблон, куда ввинчиваешь саморезы на расстоянии 252,5см (плотно при использовании ДИН-рейки) - 253,5 см (заводские скобы). Ходишь по нитке, втыкаешь по шаблону электроды. Потом место электродов пробиваешь острием лома, потом сверлишь буром-бензобуром.
  4. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    А еще лучше - берешь 3 столба и 2 панели, на земле раскладываешь и замеряешь межосевые отверстия минимальные и максимальные. по факту, а то производителей панелей много развелось.
  5. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Зачем бурить/сверлить если можно сразу забить столб
    да и размечать центр столба смысла нет, все равно его сложно проконтролировать
    проще делать шаблон-палку равную расстоянию между столбами.
    в установленный столб упер, новый столб к ней прислонил, и не надо ловить эти миллиметры, все расстояния одинаковые будут
  6. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Ну не все забивают перфоратором, у кого-то электричества нет, кто-то любит бетонировать основание.
    Высказаны основные принципы, а отдельный субъект всегда может их применить к своим условиям.
  7. Алексей Сибиряк
    Алексей Сибиряк
    В выходные поставил самодельную калитку и первую секцию забора, забивал столб кувалдой через оправку вставленную в столб (замятие трубы всё равно было, пришлось болгаркой срезать 20 мм), после дождей почва мягкая, за 15 минут забил с учётом постоянного контроля уровня, утрамбовал вокруг столба ведро гравия кувалдой, к сожалению перфоратора на тот момент не было, следующие столбы планирую перфоратором забивать и трамбовать, столбы высотой 3 м, сечением 40х60мм, высота забора 1,5 м, крепил секцию к столбам на скобы мебельными болтами м6 с круглой шляпкой длиной 80 мм (по широкой стороне столба) и гайками с шайбами. На первом столбе (возле калитки) по уровню сделал линию вертикальную, на ней сделал 3 отметки для крепления, просверлил прикрепил секцию сильно не зажимал чтоб была возможность секцию малость крутить, по свободному концу секции забора определил место для установки столба, отвёл секцию в сторону и забил столб как и советовал уважаемый VVVVVVVVVVVV с бочки, подвёл секцию к столбу проверил уровень горизонта на секции и сделал разметку на столбе для крепления. Планирую дальше так крепить следующую секцию и потом забивать столб, тем самым исключаются погрешности расстояния между столбов. Хотел бы поблагодарить VVVVVVVVVVVV за подробное описание своего процесса установки забора, много полезного я подчеркнул для себя из его описаний.
  8. casperok
    casperok
    casperok
    На видео по началу столб так легко заходит в почву, буквально как нож по маслу :)
    А какая почва у вас?
  9. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    верхние см40 чернозем, потом плотный песок около метра, дальше глина с песком и глина
    ну и дерн я срезал в месте установки столба
  10. Алексей Сибиряк
    Алексей Сибиряк
    У меня фокус с перфоратором не удался, возможно перфоратор слабоват оказался, пришлось кувалдой забивать, у меня 30 см чернозём, потом глина идёт, после дождей столб хорошо забивался, а вот после жары уже плохо пошёл, пришлось копать лунку, заполнять водой несколько раз, ждать 15-20 минут пока пропитается и потом уже легче забивался столб.
  11. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    а какой использовали перфоратор, сила удара? у моего около 15ДЖ был
  12. Алексей Сибиряк
    Алексей Сибиряк
    Диолд ПР-7/1000 Сила удара 3.5 Дж, поэтому у меня и не получилось, попробую им хотябы утрамбовывать, а столбы кувалдой забивать (развивать мускулатуру)
  13. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    А, ну это слабый конечно
    вообще такой как я использовал можно взять в прокат, рублей 700 в сутки
    нскпрокат. ру например, у них точно такие есть
  14. Vitrum
    Vitrum
    Vitrum
    Автору спасибо за тему!
    Пара мыслей.
    Хорошо, когда есть перфоратор или есть добрый сосед, который его даст. На сегодня перф как у автора на Ямаркете от без малого 23 000 руплей :( отдельно покупать под установку забора как не очень бюджетно. Сколько могла стоить работа по установке забора если бы его ставила контора Никонора?
    Меня лично смущает вариант крепления панелей к столбам сваркой. Допустим столб все же чуток выдавило, при этом один выдавило, а второй нет, то что будет с крепежом? его по идее будет "рвать", то есть будет нагрузка на разрыв... любую крепу можно быстро снять если будет необходимо демонтировать забор. сварку можно срезать, но на фото в теме видно, что придется помучиться ибо фиг полезешь.
    Такие мысли.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Плохие у вас мысли. :aga: Не оптимист Вы. :) С такими мыслями забор строить нельзя. :)
    Ну а если серьёзно - то мой забор, который на сварке, ровно стоит уже несколько лет. Точно уже не помню сколько.
