1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Забор из сетчатых 3D панелей. Дешево и сердито
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 15.05.16.
Занимался ли ТС фигней с этой "экономией"?))
  1. Нечего мелочится, кроилово ведет к попадалову
    30 голосов
    6,2%
  2. Информация может быть полезной
    432 голосов
    89,8%
  3. Можно было сделать еще дешевле, но ТС не додумался
    25 голосов
    5,2%
  1. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Это одно и то же крепление. На вашем фото лучше видно, что гайка с конусом составляет одно целое. В конце закрутки гайка срывается и на болте остается только конус. На вашем фото гайка накручена не правильной стороной. Она должна накручиваться со стороны конуса, как у меня на фото.
  2. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    При не правильной установке весь смысл антивандального крепления теряется. Должно быть так.
  3. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Аха, поняла.
    На новом заборе исправлю.
    Спасибо
  4. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
  5. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Я вообще не задумывалась, что оно антивандальное. Удивилась форме гайки и закрутила:aga:
    А перетягивать я не люблю.
  6. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Ну, да. Устанавливайте крепеж правильно и будет вам счастье) Только не забываем, что есть другие инструменты, которыми можно срезать сетку: аккумуляторные болгарки. болторезы и т. п. Но это уже хирургическое вмешательство) и слишком палевно. Т. ч. скорее всего, злоумышленники подыщут себе другой забор.
  7. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Я как бы не смущалась вмешательством третьих лиц. Меня собственно и вандал устраивал.
    Там кто то выше интересовался.
  8. Stkuzin
    Stkuzin
    Stkuzin
    Доброго дня всем. Подскажите проверенного производителя сетки 3Д.
    Нужна только сетка и крепеж. без столбов тк они уже есть. Сетка 2.03 х 3 М. прут 4-5 мм, порошковая окраска в коричневы цвет. У всех зеленая сетка или в больших количествах. мне же необходимо 17 шт сеток
  9. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Добрый день. Grand Line хорошие сетки делает.
  10. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    Кто нибудь на заборе 1,5 м высоты использовал 50*25 или все минимум 50*50, как это автоматически делают в большинстве заборов из сварной сетки?
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Значит 3 мм вполне достаточный диаметр прутка?
    Собираюсь использовать 3D забор с диаметром прутка 3 мм с ячейкой 60 х 200 мм в качестве внутреннего забора между соседями и поверх натянуть защитную сетчатую зеленую ткань.
    А что скажете насчёт ячейки 60x200 если выбирать всё-таки диаметр прутка 3 мм от Юнифенса на столбы 60 х 40 х 2 мм?
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Зачем городить огород. Делайте просто забор из фасадной сетки. Раз в 5 дешевле обойдется. 3Д сетка под него абсолютно не нужна.
  13. rewa4656273
    rewa4656273
    rewa4656273
    Для того чтобы обозначить границы участка вполне достаточно 3д сетки диаметром 3мм.
    Я бы вам посоветовал так же купить оцинкованные столбы с готовыми сквозными отверстиями или уже установленными резьбовыми клёпальными гайками. При монтаже не придётся повреждать заводское покрытие, а это залог долговечности. Важно использовать метод крепления рекомендованный производителем. И ничего страшного, если это будет бюджетный вариант столбов 60х40х1мм. Совместно с лёгкой сеткой они выполнят свою функцию вполне.
  14. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Может уже не актуально, но вариантов море:
    Вставить вертикально рейки 50х25 или 50х30, в зависимости от величины выступа на ребре жесткости, закрепить можно изнутри, закрутив в рейку саморез с пресс-шайбой, чтоб она вниз не выпадала.
    Купить ПВХ ленту, и вплести ее в ячейки, бывает 5 см для вертикального заполнения и 19 см для горизонтального. Второй вариант бывает полезен на границе с сельхозугодиями, чтоб коровы с разбегу не врезались в забор. С заполнением лучше не перебарщивать, чтобы не получился парус.
    Еще вариант- баннерная сетка, на маркетплейсах огромный ассортимент с рисунками на любой вкус. Парусность и долговечность этого варианта пока неизвестна.
    ИМХО самый красивый вариант- посадить вдоль забора вьющиеся растения, а перечисленные выше способы использовать временно, пока заросли не "раскучерявятся"
  15. marasanovk
    marasanovk
    marasanovk
    Всем привет.
    Хочу облагородить место выгула собаки у себя на участке.
    Сейчас там молодой сосновый лес, и просто от дерева до дерева примотаны на вязальную проволоку 3д секции зеленые, высотой 2 метра.
    Форма этой зоны выгула сейчас в форме неправильного круга, то есть плясал "от дерева до дерева".
    Хочу сделать форму выгула правильной прямоугольной формы, соответственно привязываться не к деревьям, а к столбам (их докуплю), которые будут выставлены как нужно мне.
    Какой метод установки столбов посоветуете (максимально простой и дешевый)?
    1. Бетонирование (самый нежелательный, ибо не хочу портить ландшафт).
    2. Бутование столбов щебнем (на какую глубину?).
    3. Установка столбов в заранее подготовленные тяжелые прямоугольники из бетона, в которых сделаны отверстия по форме столба 60*40. Этакие временные опоры столбов.
    ПС: ветровой нагрузки на забор не будет, собака под забором не копает, на забор не прыгает. Вес собаки 55кг+.
