1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 48
Забор из сетчатых 3D панелей. Дешево и сердито
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 15.05.16.
Занимался ли ТС фигней с этой "экономией"?))
  1. Нечего мелочится, кроилово ведет к попадалову
    30 голосов
    6,4%
  2. Информация может быть полезной
    421 голосов
    89,8%
  3. Можно было сделать еще дешевле, но ТС не додумался
    24 голосов
    5,1%
  1. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Поискать панели длиной 2м
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @evko1977,
    1. К закладным, по свей длине, приварить полосу из металла или проф трубу 50х50 и уже к ним варить столбы.
    2. К столбам 50х50 приварить подпятники с отверстиями. В бетон ставим анкерные болты под эти отверстия. Но это хуже и хлопотнее, чем вариант 1.
  3. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Давно уже все придумано человечеством)
  4. evko1977
    evko1977
    evko1977
    А это очень интересно! Где такое можно купить, не подскажете?
  5. evko1977
    evko1977
    evko1977
    Обыскался, если честно. Не мог найти. А такие 3д сетки бывают на нашем рынке?
  6. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Я их в живую никогда не видела, просто не нужны были. Но можно поискать через "крепления для заборов 3D". В крайнем случае, можно взять 2 крепления сетки к забору и стянуть их болтом. Еще можно соединить зажимами для тросиков, проволокой и т. п. Вариантов много.
  7. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Уважаемые форумчане, тоже изначально установил столбы для забора, потом решил вместо штакетника устанавливать 3D сетку. собственно сейчас тоже возникает вопрос по крепежам между секций, поскольку не попадаю в стандартный шаг. Удалось ли найти вышеуказанные крепежи?
  8. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Посмотрел инструмент для таких скоб -580 евро, как то передумалось немножко. Может на продольный набор секции смонтировать?
  9. Цветочки
    Цветочки
    Цветочки
    Всем добрый день!
    Несколько лет назад установили забор из 3D-сетки, входную группу из габионов, сверху - эрклёз с подсветкой. Получилось красиво. Если раньше прозрачные пролеты были плюсом, сейчас хочется закрыться от посторонних глаз. Менять забор накладно. Думала закрыть монолитным поликарбонатом. Но не представляю, как крепить. Может есть другие варианты?
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Да нифига не дешевая эта 3 D сетка, проверено на 5 раз)
    ...если только брать чисто для изгороди, в метр высотой, чтоб ребенок не перебежал на соседний участок или животные) тогда дешевле чем профлист
  11. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    У Grand Line есть.
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Забор - это не только 3D сетка или профлист. Это еще столбы и прожилины для профлиста! Если посчитать ветровые нагрузки на эти два материала, то разница в стоимости опор для профлиста будет раз в 5 дороже опор под 3D сетку. Ну это разумеется, для тех, кто с расчетами что либо строит.
  13. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Монолитный поликарбонат то же накладно. Посмотрите, как вариант, пластиковый профлист. Он бывает разных цветов, как прозрачный, так и не прозрачный. Стоит копейки, но он очень гибкий 3-4 крепления по вертикали придется делать. Темные цвета не берите, говорят деформируется на солнце. Хотя все зависит от региона.
    Еще, как вариант, пустить по сетке вьющиеся растения.
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ) для те кто только расчеты делает, советую позвонить в несколько организаций и спросить цены!
    я сравниваю всегда тот или иной вариант "под ключ", а не занимаюсь ерундистикой, и перекладыванием песчинок!
    P. S. без чьей либо помощи, и так понятно, что забор это не только сетка!
  15. helg1ch
    helg1ch
    helg1ch
    Нигде не нашел ответ на такой вопрос, а как быть с кражей сетки? Открутить её легче, чем профлист, никто не изучал этот вопрос?
    Интересуюсь, т. к. участок угловой в садоводстве, угол глухой, соседей лет 10 не видел никто, но есть выход на дорогу и умыкнуть дело техники, соседи профлист раскрашивают краской, а вот как быть с подобным забором ума не приложу...
